无尘车间空气过滤器的使用和更换周期,标志着工业空气过滤器的使用寿命。空气过滤器是无尘车间空调净化系统的核心设备和装置。过滤器的使用和更换周期具有行业标准功能。也是常见的工业部件和日用品。无尘车间空气过滤器的使用和更换周期,标志着工业空气过滤器的使用寿命。空气过滤器是无尘车间空调净化系统的核心设备和装置。过滤器的使用和更换周期具有行业标准功能。也是常见的工业部件和日用品。
随着过滤器内灰尘堆积的增加,滤网阻力增大空气阻力,风量减小,或者滤网部分穿透,当风阻压力达到一定的试验压力值时,滤网容易报废。因此,在使用空气滤清器时,有必要知道正确的维修周期。如果过滤器没有穿孔或损坏,通常使用电阻来确定使用寿命。
空气过滤器的寿命取决于产品本身的质量。滤料、过滤面积、结构设计优化、初始阻力等。它与环境洁净度和粉尘浓度、象棋的实际使用、相邻过滤器之间的关系、日常维护和保养水平以及 终阻力有关。
要了解和掌握空过滤器的生命周期,还需要了解阻力的变化。定义如下:
1.额定初始电阻,由样品、特性曲线或额定空气量下的测试报告确定。2.初始阻力设计;过滤阻力出现在系统的设计风量中。与过滤器泄漏检测标准质量相匹配的设计电阻值。3.初始电阻操作。如果没有测量压力的仪表,设计棋下的阻力只能作为初始阻力(实际工作气流不能与设计气流相同)。运行中定期检查电阻是否超过初始电阻的实际情况。每个过滤段单元都配有阻力检测装置,以确定空气过滤器的更换时间。
至于材料,纤维过滤器通常用于低级空气过滤器。纤维间隙大,阻力大可能会在设备上积灰,很难增加阻力,效率会降到零。因此,为了设计和制造的初始效果,必须严格控制 终电阻值。运行时间越长,过滤器中的灰尘越多,阻力越大。如果 终阻力过高,并不意味着过滤器寿命延长,也不意味着阻力过大导致能耗和新鲜空气流量急剧下降。设计过高的 终电阻并不容易。 好的工业空气过滤器是满足用户价值的 经济的 终阻力。
