发表于:2026-4-22 08:09:33|本帖共 1,974 字 1975
雷达液位计和射频导纳,雷达液位计输出,雷达液位计的供电和输出方式,雷达波液位计工作原理等雷达液位计信息
西安高精密仪表厂主要生产雷达液位计,手机:(手机同微信) 需要咨询技术问题和选型问题都可以联系
2.2液位计选择,尤其是导波雷达钢缆长度的选择注意事项
(1)准确测量出液位计安装位置到底部的实际距离二
(2)不能忽略安装法兰(容器接管)到罐的距离。
2.3雷达导波液位计安装、调试注意事项
(1)安装时不能弯曲探头。
(2)探头不能接触到安装底座。
(3)钢缆探头需垂直,不能发生弯曲,也不能太长,碰到罐壁。
3现场使用中遇到的具体问题解析
3.1现场调试
在电厂的实际应用中,雷达导波液位计正常投用关键的步骤是现场调试。
现场调试中基本的参数设定包括:
雷达液位计零位及满度的设置;油罐罐高的设置;传感器死区的设定(见图2)。
l纸浆和造纸,如纸浆浆池、密封水池、白水池、贮槽液、贮浆塔、漂白塔等
l采矿、冶金、有色冶炼
1.1激光等级
1.1.1瞄准激光
AP16007激光雷达物位计设有可见激光,并从仪器的前端发射,用于瞄准被测介质。本可见激光属二级激光,根据以下标准:
·IEC60825-1:2001“激光产品的辐射安全”
·EN60825-1:2001“激光产品的辐射安全”
·FDA21CFRCh.Ⅰ§1040:2004(美国国家健康与人类服务部,联邦规则标号)
二级激光产品:
不要直视激光束,在不必要的情况下不要瞄准他人。眼睛会本能的通过转视或眨眼等行为来保护眼睛。
激光波长:635nm,<1mW,<15mm@5m
(4)采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
(5)测量范围大,的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。
(6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。
(7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。
罗斯蒙特雷达液位计5301HA1H1N3AM00080AANAC1
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1E57R3DASAA3M5C1
罗斯蒙特液位计罗斯蒙特液位计3101LA2FRCNA
罗斯蒙特液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
Vega雷达液位计VEGA雷达液位计PS67.RXBAHHDMAX
罗斯蒙特雷达液位计5900SPSFFI5R2A11PFSPFWE0Q4
罗斯蒙特雷达液位计5900SPF2FI5R2AG1H8SPV8Z0ST
罗斯蒙特雷达液位计5900SPF1FI5R2A11A5SFFAACQ4
罗斯蒙特雷达液位计5900SPF2FI5R2AMG1BSQA4AVQ4
导波杆末端探测(PEP)使用PEP功能,可改善低介电常数和长距离测量时的测量性能。如果信号的表面回波丢失,则5300将使用导波杆末端作为参考来计算实际物位。
智能电流接口
在电子元件、微波和外壳之间采用创新的共接地层组态,使微波性能更为稳定,将****降至。不但改善了EMC的性能,还使测量的准确性和可靠性进
一步提高。**的双晶控制定时技术,5300采用获得的双晶控制定时测量方法,参考精度高达±3mm。性能更优,适用于更多应用。罗斯蒙特5300将为您提供可靠的液位物位测量。与以往的导波雷达相比,应用领域更广阔。它可以应用于各类过程工业领域:石油天然气生产、精炼、石化、化工、能源、水处理和污水处理。
在您选用此产品前我们先将磁翻板液位计的工作原理作一简单的介绍。它有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。
了解更多关于:雷达液位计一直显示值,成都雷达液位计厂家,恩那夫 雷达液位计,雷达液位计防爆,雷达液位计套项,二手e h 雷达液位计,雷达液位计安装高度和测测量范围,雷达液位计安装开孔直径,vega雷达液位计说明书6,VEGAPULS67雷达液位计,eh雷达液位计s943报警,科隆雷达液位计7300C-L,口碑好的雷达液位计,导波雷达液位计故障e14,导波雷达液位计有哪些盲区,德国e h雷达液位计型号,导波雷达液位计启动时间,河北雷达液位计,雷达液位计设置,雷达液位计信号波动的原因请登录
http://www.xagjm.cn |
