澄清池的沉淀效率较低的原因分析
发表于:2026-4-21 14:41:37 4428
       浑浊度是水质的一项重要感官指标,工厂用水很多都需要澄清池的沉淀来达到澄清。正常公司用水首先通过机械澄清池的澄清处理,然后才到制水班的过滤和过树脂,由于我们的每个澄清池在出口处出安装有在线浊度仪,时时监测到数据,当工作人员发现水质变浑浊,然后再做加调整,花费时间等待澄清池浑浊水在加药后变澄清,不仅浪费时间和精力,同样没有达到很好的效果。由于是出口水变浑浊后才加高效聚来澄清,这样的结果制出的水质效果不好,因为浑浊水变澄清需要一段时间,而且等加药后,有一部分浑浊水已经流出了出口,也造成制水班的水质受到一定的影响。当发现澄清池出口水变浑浊后才加高效聚,这样的效果使制出的前半部分水质有点差,甚至全部水质都不合格,同时还会造成水资源的浪费。所以如果在澄清池进口安装在线浊度仪来时时监测进口的水质,这样避免出现了以前那种浑浊水质进入澄清池才加混凝剂的补救现象,从而提高水质的澄清效率和减少凝聚剂加药量。
