可燃气体探测仪常见故障问题分析-深国安
发表于:2026-4-13 15:07:04|本帖共 1,100 字 4782
       什么是可燃气体探测仪呢?其实就是检测高浓度可燃气体爆炸下限的设备监测仪器。要想保证它长期安全、可靠、高效工作,必须予以充分的重视,因为可燃气体探测仪故障,可能会导致有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。那么可燃气体探测仪的故障原因有哪些呢?下面是深国安专业人士给大伙讲讲关于可燃气体探测仪常见故障问题分析。
  可燃气体探测仪常见故障问题分析
  一、可燃气体探测仪仪器选型的问题
  可燃气体探测仪的传感元件是仪器的心脏,对仪器的灵敏度高低,重复性,线性以及寿命具有决定性作用。各种气体在不同仪器上的响应灵敏度不尽相同,充分考虑设备的性价比,并尽量选择性能稳定的设备将为后期的正常运行提供可靠保证。
  二、电磁波对可燃气体探测仪性能的影响
  我们在使用可燃气体探测器过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体探测器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体探测器的影响途径主要有三条:
  1.空中电磁波干扰
  例如,可燃气体探测仪与报警系统部分具有一定距离,通常报警系统安放在输油站队的监控调度室,我们在日常的检测工作过程中,通常需要使用防爆性无线对讲机进行对话,如果对讲过程中,将对讲机与可燃气体探测仪的距离过于接近,则可燃气体探测仪根本无法正常工作。
  2.人体静电
  人体静电也是使用与检测过程中不可小视的环节,虽然电量不高,但是瞬间放电的电流值很大,足可以影响设备内部的电压,出现探测数据不准。
  3.电源及其他输入输出线上的窄脉冲群
  例如:可燃气体探测器接近电力设备安装时,很容易引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。
  三、可燃气体探测仪的安装位置自然环境对其性能的影响
  可燃气体探测仪的安放场所非常复杂,在泵房、罐区、阀组区、码头、燃料油罐、加热炉等凡是有燃气、燃油出现可能泄漏的方位都合理布置着可燃气体探测仪。有些可燃气体探测仪在室内,使用条件相对好些,寿命会长些,故障率比较低。有些可燃气体探测仪在室外,探测器常年在露天场所工作运行,冷、暖气流尤其是夹杂着含有盐分的海水气流直接吹过可燃气体探测器,就有可能造成可燃气体探测器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此该可燃气体探测器的使用寿命低于室内的可燃气体探测仪的寿命,故障率相对较高。
  以上有关可燃气体探测仪常见故障问题分析大致就讲到这里,其次可燃气体探测仪在使用过程中使用的各种问题都不容忽视,因为任何一个我们眼中的小问题都可能引发致命的悲剧。因此,在购买可燃气体探测仪时,一定要选择像深国安这样专业售后服务完善的可燃气体探测仪厂家。
评论列表(5)
不错不错
2026-4-26 09:43:04|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-4 18:22:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 20:22:15|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-6 05:45:49|本帖共 4 字 回复
制造企业如何活下去、活得好?这篇文章有答案。
2026-10-17 20:43:49|本帖共 22 字 回复
