中能讲述热式气体质量流量计的技术优势
发表于:2026-4-12 12:36:50 655
       热式气体质量流量计技术参数 测量范围:0.05 - 120m/s 工作温度:-40℃ - 510℃ 环境温度:-40℃ - 85℃湿度小于90%RH 输出信号:与质量流量成比例的线形4-20mA与温度成比例的线形4-20mA 精 度:1%的读数±0.5%的满量程 重 复 性:±0.2%F.S 耐 压:4.2MPa 响应时间:≤850ms 外壳材料:压铸铝,A2/A4可选 探头材料:316L,钽,钛等可选 球 阀:316L 紧压接头:316L/304 法 兰:316L/304 防护等级:IP65(不同厂家不同等级) 报警输出:继电器常开触点容量220AC/3A或24VDC(只针对流量值的报警输出)\可以温度输出 显 示:宽屏LCD显示,参数及变量可通过面板上按键设定(带密码保护).
    热式气体质量流量计的技术优势: 数字化设计.整机数字化电路测量,测量准确\维护方便. 安装维护简便.在现场条件允许的情况下,可实现不停产安装和维护. 大的量程比.可测量流速高至100Nm/s和低至0.5Nm/s的气体,可用于气体检漏. 抗震性能好,使用寿命长.传感器无活动部件和压感部件,不受震动对测量精度的影响. 真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便\准确.可得到气体 的质量流量或标准体积流量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\热式气体质量流量计\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
