铂铑热电偶WRP和WRR的工作原理及实际应用选型
发表于:2026-4-10 10:45:39 2048
       .铂铑热电偶WRP和WRR的工作原理及实际应用选型 铂铑热电偶的选择;测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑WRP热电偶(铂铑10-铂),测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑WRR热电偶(铂铑30-铂铑6),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命.
  铂铑热电偶的工作原理是铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值. 铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关. 铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果铂铑热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出铂铑热电偶产生的热电势所对应的温度值. 各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,铂铑热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
