锅炉安装中需要注意什么问题
发表于:2026-6-27 11:42:14|本帖共 528 字 1073
       1、锅炉基础的确定应根据当地土质,参考厂家提供的基础图由土建部门重新设计。锅炉基础达到强度后,应按锅炉图纸进行检查及验收,并划出锅炉整体的三条基准线
  2、锅炉的吊装,在吊装时,应该在锅筒吊耳上起吊锅炉整装大件,使锅炉底座与地基上预画的基准线重合。锅炉与地基的纵向中心线,偏差不大于3毫米,且用线锤校正锅筒中心的倾斜度,允许锅筒中心倾斜不大于5毫米,否则要用垫铁在底座与地基交界处垫平。
  3、锅炉烟囱安装要求,烟囱在吊装时,烟囱要直,其水平方向引出长度不应过长,一般小于5米,烟囱高度应符合有关国家标准的规定。烟囱要加防雨帽,烟囱的重量不应直接落在锅炉主机烟囱接管上。
  4、燃烧系统的安装:1、按照燃烧系统控制线路图将电源线,控制信号线与电控线相连接,应装设可靠的点火程序和熄火保护装置。燃烧程序控制器提供一组独立的启停控制触点。可配制各种燃烧器,启停控制继电器回路串有一个10A的保险丝,启停控制继电器可接燃烧器的启停控制端,也可直接控制燃烧器的电源。全自动控制器开启后既不断的对压力传感器、水位电源、燃油、燃气压力设定值进行检测。时刻对压力传感器、水位电源、燃油、燃气和自身电路进行检测,发现问题立即报警并熄火停炉保护,控制器自动显示故障点,机内发出报警声响。
评论列表(5)
支持一下
2026-6-27 20:18:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 17:38:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-3 09:11:54|本帖共 4 字 回复
跨行业融合的趋势在这篇文章里体现得淋漓尽致。
2026-9-2 14:30:00|本帖共 22 字 回复
