淬火介质需要量计算方法
发表于:1 小时前 2436
   淬火介质需要量计算方法 淬火槽淬火介质的数量,无论是淬火水槽的水,还是淬火油槽的油、淬火液。都必须充分准备。淬火油淬火时,一般规定淬火油量为淬火工件重量的6~10倍。 例如: 要求:设钢工件的淬火温度为830℃,室温为20℃,淬火前的油温为40℃,淬火后油温为80摄氏度,钢工件和油的平均比热分别为0.16和0.43kcal/(kg·℃),每次淬火钢工件重量为50kg,需要多少升冷却油? 解答:钢工件的含热量: 50kg×(830℃-20℃)×0.16kcal/(kg·℃)=6480kcal 油温升高的温度:80℃-40℃=40℃ 1L油温度升高40℃所需要的热量: 1kg/L×40℃×0.43kcal/(kg·℃)=17.20.43kcal/L 需要冷却油的量: 6480kcal÷17.2kcal/L=377L 淬火介质需要量计算后还要考虑到以下几个因素:1、根据工艺要求确定允许的淬火介质温升;2、考虑淬火件单位重量的表面积;3、考虑淬火槽的介质搅拌方法;4、考虑每次淬火冷却的间隔;5、考虑安全等因素。 此外对于安装有淬火液冷却器及冷却系统的淬火槽可减少淬火液数量。
