适合快速测定混凝土拌合物中氯离子含量的方法
发表于:2026-4-8 11:03:12 4546
       氯离子测定的方法有很多,现色滴定法、电位滴定法、氯离子选择性电极法、分光光度法等。其中现色滴定存在滴定终点时颜色难以辨认、精确度不高,人为误差较大的缺点。分光光度法虽然检测精度高,但仪器设备昂贵。电位滴定法与氯离子选择性电极法同属于电化学方法,但氯离子选择性电极不需要贵重试剂AgNO3,省去了AgNO3标准溶液的配制和滴定,所得数据标准偏差小,能够简单、经济、快速、准确地测定混凝土拌合物中氯离子的含量,值得推广。
    氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过两氯离子带入混凝土中。本方法采用离子选择电极法ISE法,实验室内测定混凝土、砂石子、外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量,纯净水自然溶解氯离子,运行成本低,操作简单,适合于科研和检测中实验室做氯离子含量测试。SONA北京首瑞
    CLU-S型氯离子含量快速测定仪,可在电脑上通过分析软件能直观的监测整个测试过程,可测定凝土、砂石子、外加剂、拌和水等水溶性材料的氯含量,三分钟快速测定试样中氯离子浓度及质量百分比,测试数据连接记录可打印和导出,采用SONA高精度采集系统测试精准。
思路清晰
2026-4-29 08:49:36 回复
收下了
2026-5-15 09:47:38 回复
