LAWSON洛尚-DHFSTPRP高通量研磨仪常见问题
发表于:2026-4-7 14:10:48|本帖共 517 字 657
       1,贵公司的研磨可以同时处理多少个样品?
  根据样品本身的重量,性质和适配器不一样,同步处理的样品数量有所不同;一般性的样品(100mg左右)可以同步处理48个,最多同时处理96*2个
  2,当个样品处理的体积是多少?
  目前一般性的,客户需要处理大量样品的情况下,标准的适配器可以处理4*50ml;根据客户的特殊要求,对产品进行订做,可以做到200ml或者8*50ml
  3,需要低温处理,是否可行?
  三种方案可供选择:1) 我公司产品冷冻专用适配器,同时在使用配套的液氮低温研磨离心管(经济实惠),可以非常方便的让客户对样品进行液氮低温冷冻,再进行后续的研磨,经过这样的处理之后,研磨效果与手动的研磨液氮研磨相比较更加的均匀、更细;2) 采用一体式进口压缩机制冷,温度从零下30~零上37℃自主调节,全自动冷冻研磨一体机,操作简便,无需额外配置液氮罐;3) 全自动的多样品液氮低温研磨也已推出,该产品只需客户一键操作就可以达到低温液氮研磨的目的。
  4,皮肤、脂肪、骨头这些难处理样品是否也可以使用研磨仪来处理
  经过我公司技术人员的多次反复试验,总结出一套针对特殊样品的处理方法,让客户轻松解决试验中大量难处理样品的棘手问题。
  还有疑问或者对产品进行咨询联系:/
好帖,必须顶起来。
2026-9-30 11:39:32|本帖共 9 字 回复
