2018年核酸蛋白检测仪价目表
发表于:2026-4-5 11:01:56|本帖共 2,949 字 2164
       核酸蛋白检测仪 紫外检测仪 层析采集器
  产 品
  名 称
  型 号
  外型尺寸mm
  长×宽×
  主 要 技 术 参 数
  单位
  单 价
  核酸蛋白
  检测仪
  N2000
  (推荐产品)
  280×230×180
  波长: 214nm、254nm、280nm。流式样品池:80μl、光程4mm。量程范围:T、0.2A。 LED数字显示3个OD值。软件:随机配分析软件,可实现电脑绘图,数据分析,计算及打印。(电脑自配)。仪器可连续工作。
  台
  17800.00
  HD-97-1
  280×180×160
  波长: 254nm、280nm。流式样品池:100 微升、光程3毫米。(大样品池,微量样品池要求另配)量程范围:T、0.2A。LED显示,用户直接读出光密度A值。(电脑、采集仪仪自配)。仪器可连续工作。
  台
  11750.00
  290×170×190
  波长: 254nm,280nm。流式样品池:100 微升、光程3毫米。大样品池,微量样品池要求另配)量程范围:T、0.2A。清LED显示方式,新型微电脑芯片控制,显示3个OD值,用户直接读出光密度A值。(电脑、记录仪自配)
  台
  11980.00
  紫外
  检测仪
  N-2000
  (推荐产品)
  280×230×180
  波长: 220nm、254nm、280nm、340nm。流式样品池:80μl、光程5mm。量程范围:T、0.2A。 LED数字显示3个OD值。软件:随机配分析软件,可实现电脑绘图,数据分析,计算及打印。(电脑自配)。仪器可连续工作。
  台
  18300.00
  280×180×160
  波长: 220,254,280,340nm。流式样品池:100 微升、光程3毫米。(大样品池,微量样品池要求另配)量程范围:T、0.2A。LED显示方式,显示3个OD值,用户直接读出光密度A值。(电脑、记录仪自配)。仪器可连续工作。
  台
  12750.00
  HD-2000
  285×170×190
  波长: 220,254,280,340nm。流式样品池:100 微升、光程3毫米。大样品池,微量样品池要求另配)量程范围:T、0.2A。清LED显示方式,新型微电脑芯片控制,显示3个OD值,用户直接读出光密度A值。(电脑、记录仪自配)
  台
  12980.00
  电脑层析
  采集仪
  N2000
  165×230×75
  通道:单通道;输入:-1V~1V;小分辨率:1uv; 接口:COM口/USB口;直接在Word中生成分析报告、定量结果存入Access数据库,双通道可支持两台紫外检测仪。
  台
  9800.00
  电脑层析
  采集仪
  HD-A
  165×230×75
  可自动绘制出样品分离的图谱,显示吸光度A值、透光率T值、计算峰、峰宽、面积、所取峰面积等。采用USB\COM双数据端口,XP/win7系统均兼容。单通道
  台
  6200.00
  电脑层析
  采集仪
  HD-2A
  165×230×75
  可自动绘制出样品分离的图谱,显示吸光度A值、透光率T值、计算峰、峰宽、面积、所取峰面积等。采用USB\COM双数据端口,XP/win7系统均兼容。双通道可支持两台紫外检测仪。
  台
  9500.00
  电脑层析
  采集仪
  HD-4A
  165×230×75
  可自动绘制出样品分离的图谱,显示吸光度A值、透光率T值、计算峰、峰宽、面积、所取峰面积等。采用USB\COM双数据端口,XP/win7系统均兼容。四通道可支持四台紫外检测仪。
  台
  15500.00
  电脑层析
  采集仪
  HD-AB
  165×230×75
  实时显示电导率,图谱输入信号:0~10mv,电导测量范围:0~200ms/cm通迅方式:COM口/USB口,层析数据显示/存储:双坐标界面,同时显示洗脱峰/线性梯度图谱;
  台
  13500.00
  上海嘉鹏科技有限公司 http://www.shjpkj.com/ 电话021-66030766 36162366 传真: 021-36162369转806
  四、电脑核酸蛋白检测仪 电脑紫外检测仪
  产 品
  名 称
  型 号
  外型尺寸mm
  长×宽×
  主 要 技 术 参 数
  单位
  单 价
  电脑核酸
  蛋白检测仪
  HD-3000
  (产品)
  290×170×190
  台
  17800.00
  电脑紫外
  检测仪
  HD-3000
  290×170×190
  台
  18300.00
  电脑核酸
  蛋白层析仪
  (推荐产品)
  400×300×305
  体化设计,内置8寸工业触屏电脑,波长: 254nm、280nm。流式样品池:80μl、光程4mm。量程范围:T、0.2A。可实现电脑绘图,数据分析,计算及打印层析图谱。可连续工作。
  台
  26900.00
  电脑紫外
  层析仪
  400×300×305
  体化设计,内置8寸工业触屏电脑,波长: 220nm、254nm、280nm、340nm。流式样品池:80μl、光程4mm。量程范围:T、0.2A。可实现电脑绘图,数据分析,计算及打印层析图谱。可连续工作。
  台
  28500.00
  电脑核酸
  蛋白检测仪
  420×170×190
  波长:254nm、280nm,样品池:80微升,光程:3毫米,量程范围:T0.2A。LED数码屏,显示3个OD值,仪器可连续工作,电脑绘图,保存、数据分析和计算,转速范围:0.1转-150转/分,流量:1-14500ml/h,触摸按键,灌装功能,定时休眠功能等,分离层析柱及支架和硅胶管等。
  台
  22680.00
  电脑紫外
  检测仪
  420×170×190
  波长: 220nm、254nm、280nm、340nm,样品池:80微升,光程:3毫米,量程范围:T、0.2A。LED数码屏,显示3个OD值,仪器可连续工作,电脑绘图,保存、数据分析和计算,转速范围:0.1转-150转/分,流量:1-14500ml/h,触摸按键,灌装功能,定时休眠功能等,分离层析柱及支架和硅胶管等。
  台
  23880.00
  智能核酸蛋白检测仪
  285×210×290
  波长:254nm、280nm。流式样品池:80ul、光程4mm 量程范围:T、0.2A。智能微型电脑记录仪:微电脑3.5英寸屏幕随时显示实时曲线画面,可保存,打印实验结果.仪器连续工作。
  台
  21380.00
  智能紫外
  检测仪
  HD-3000S
  285×210×290
  波长:220nm、254nm、280nm、340nm,流式样品池:80ul、光程4mm ,量程范围:T、0.2A。智能微型电脑记录仪:微电脑3.5英寸屏幕随时显示实时曲线画面,可保存,打印实验结果.仪器连续工作。
  台
  22580.00
  电脑
  紫外检测仪
  N3000
  280×230×180
  检测波长:254nm(214nm~356nm波长范围内可选配),波长单色性:≤±1nm(滤光片前置,可调换式),流动式样品池:光程:8mm,容积100ul, 小检测浓度:50ug/ml,透过率检测范围:0~100T%
  台
  28500.00
2026-5-14 13:42:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 09:41:40|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-9 12:22:21|本帖共 4 字 回复
