为大家解答下污泥界面仪的故障该如何处理
发表于:2026-4-4 09:28:24|本帖共 587 字 4440
       污泥界面仪是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水还是检测不同阶段的污泥浓度,悬浮物污泥界面仪都能给出连续、准确的测量结果。型悬浮物污泥界面仪由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,光电式污泥界面仪能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。 一:污泥界面仪的应用领域: 1、应用于污水处理厂曝气池混合液浓度监测。 2、城市污水处理厂。 3、初沉池、二沉池排泥控制。 4、污泥浓缩池;污泥脱水加药自动控制,回流污泥浓度监测给水厂。 5、沉淀池淤泥高度自动监测;沉淀池自动排泥控制工业废水处理。 6、淤泥浓度监测矿浆、工业浆料浓度监测。 二:故障处理: 1、不能校准: 传感器线缆反接,需检查传感器线缆是否反接,请参照说明书中正确接线。 传感器至变送器中间有短路或断路,请检查传感器至变送器中间线缆是否有破损导致短路或断路。 2、测量值不准确。 没有进行正确的标定,请参照说明书中标定设置重新对仪表进行标定。 3、传感器反应迟钝: 传感器光源被脏物覆盖或堵塞,请参照传感器的维护方法对传感器清洗。 4、数值几乎不变: 传感器至变送器接线处脱落,请参照接线指示图正确接线。 传感器内部模块故障,需更换传感器。
2026-5-29 15:52:02|本帖共 4 字 回复
无针对性、全通用,完美适配论坛所有帖子回复
2026-10-3 05:55:39|本帖共 21 字 回复
