苏州气动量仪维修保养
发表于:2026-4-3 14:59:19 706
       1、不准用手触摸测头和校对规的工作表面,以免引起生锈。
  2、使用期间,要把测头放在适当的地方,如工具柜的台面上或机床不动部分的木垫板上,不要放在机床刀架上或机床导轨上,以免造成损坏。
  3、要定期进行外观部分检查,看有没有顺坏、生锈或变形。一旦发现测头和校对规开始生锈,应及时放进汽油内侵泡一段时间,再取出仔细擦干净,并涂上防锈油。
  4、不要把两个校对规的工作表面配合在一起保存,更不要把测头放在校对规里面,否则两个工作表面会互相胶合,加外力分开时会受到不必要的损坏。
  5、测头和校对规使用完毕,要用清洗的棉纱或软布擦干净,放在专用的盒子里面,然后收存到工具柜里,如果天气潮湿或隔一段时间才能使用时,擦干净后再涂上一层防锈油。
  6、保管测头和校对规的地方必须干燥
   苏州勒丰精密仪器有限公司
好内容
2026-5-30 13:15:26 回复
