拉力试验机简析
发表于:2026-4-3 12:53:47|本帖共 647 字 4195
       拉力试验机就是用来对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,经过慢慢的改进,现在已经发展为适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。拉力试验机简析。
  拉力试验机选购时要注意事项的很多,总体来讲应注意一下几方面:*个首先应考虑需要测试材料拉力范围,这个之前笔者科尔迈已经做过介绍了。第二个是试验行程的问题。我们根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。第三个是标准配置问题:智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。第四个是输出结果:试验结果输出结果可任意设置: 大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、 大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的 全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出 大力值,平均值, 小值三项。
  拉力试验机使用行业范围遍布:科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业,为材料开发、物性试验、教学研究、质量控制、进料检验、生产线的随机检验等各种行业。
2026-4-15 01:28:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 15:03:01|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-3 23:39:22|本帖共 5 字 回复
好内容
2026-7-10 12:27:15|本帖共 3 字 回复
