涡轮流量计使用和调整
发表于:2026-4-2 13:27:24 303
       ◆ 使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
  ◆ 传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,
  严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
  ◆ 传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特
  别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  ◆ 传感器不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,
  然后置于干燥处保存。
  ◆ 配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
  ◆ 传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。)
  ◆ 在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
  涡轮流量计特点具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量
技术贴,值得支持
2026-5-8 20:32:00 回复
推荐大家看
2026-5-13 21:13:30 回复
很有启发
2026-5-20 08:04:19 回复
