带电电缆识别仪厂家
发表于:2026-4-2 11:20:53 4448
       影响量
  基准条件
  工作条件
  备注
  环境温度
  23℃±1℃
  -10℃~40℃
  环境湿渡
  40%~60%
  <80%
  被测电压电流频率
  50Hz±1Hz
  45Hz~70Hz
  测试电压电流时
  接收机工作电压
  7.4V±0.5V
  7.4V±1V
  发射机工作电压
  11.1V±0.5V
  11.1V±1.5V
  外电场、磁场
  应避免
  被测电缆位置
  被测电缆处于柔性线圈的近似几何中心位置
  功 能
  发射复合脉冲频率电流信号,显示剩余电池电压,发射状态动态指示
  电 源
  11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时
  输出方式
  带电识别时卡钳耦合;停电识别时直连输出
  发射频率
  625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(带电识别时),按上下箭头键调节发射频率
  脉冲电压
  500V(停电识别时)
  脉冲电流
  zui大5A(取决于回路电阻的大小)
  脉冲频率
  1次/秒
  脉冲宽度
  2ms
  发射钳内径
  φ120mm
  测试线长
  3米,带鳄鱼夹,红黑各1条
  发射钳尺寸
  长宽厚300mm×175mm×50mm
  发射钳内径
  φ120mm
  发射钳线长
  2m
  接地针尺寸
  长宽厚225mm×100mm×10mm
  发射机尺寸
  320mm×275mm×145mm
  发射钳尺寸
  长宽厚300mm×175mm×50mm
  显示模式
  超大LCD实时显示剩余电池电压,具有背光灯
  LCD尺寸
  长宽128mm×75mm;显示域124mm×67mm
  外包装尺寸
  长宽高400mm×245mm×335mm
  工作温度
  -10℃~40℃
  存储条件
  -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露
  背光控制
  有,白色背光灯
  工作温度
  -10℃~40℃
  存储条件
  仪表质量
  发射机2.5kg;发射钳1.08kg;总质量4.4kg(含接收机)
  电池电量
  当电池电压低于9.65V时,电池电压低图标显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机
  充 电 器
  12.6V DC充电器
  充电接口
  圆形充电接口,DC标识
  抗 压
  发射机采用一体化专用工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力
  耐 压
  AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前)
  电磁特性
  IEC61326(EMC)
  参考安规
  IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2)
  功 能
  带电电缆识别、停电电缆识别;交流电压、电流、频率测量
  电 源
  7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约6小时
  额定电流
  约300mA max
  显示模式
  3.5寸真彩液晶屏显示,彩色图标指示
  信号标定
  有,接收信号与发射信号的百分比,达到标定值60%以上为识别成功条件之一
  方向识别
  有,发射钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一
  电缆识别成功
  绿色打钩图标指示(√)
  非目标电缆
  红橙色打叉图标指示(×)
  接收机尺寸
  长宽厚207mm×101mm×45mm
  柔性电流钳
  长约630mm,线径6 mm或12.5mm
  线圈内径
  φ200mm(可以根据需要定制更大口径)
  引线长度
  柔性电流钳引线长度:2m
  电压测试线
  长1m (红黑各1条)
  检测范围
  停电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~10kΩ的脉冲信号;检测回路电阻为10kΩ时,需保证发射机电池电量为11V以上(一般可以达到线缆长度3-10公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定)
  带电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~200Ω的脉冲信号;检测回路电阻为200Ω时,需保证发射机电池电量为11V以上(一般可以达到线缆长度3-5公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定)
  量程
  交流电压: 0.00V~600V(50Hz/60Hz)
  交流电流: 0.00A~5000A(50Hz/60Hz)
  电流频率: 45Hz~70Hz
  精度
  交流电压:±2%±3dgt
  交流电流:±2%±3dgt
  电流频率:±2%±3dgt
  识别信号
  彩色信号幅度和数字显示
  检测速率
  约1次/秒
  增益调节
  测试界面下,按左右箭头键调节信号放大倍数,信号幅度条处于10~100处
  背光控制
  开机功能选择界面下,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度
  自动关机
  开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
  电池电压
  当电池电压低于6.5V时,电池电压低图标显示,提醒给电池充电
  充 电 器
  9V DC充电器
  充电接口
  USB充电接口
  工作温湿度
  -10℃~40℃;80%Rh以下
  存放温湿度
  -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露
  接收机质量
  接收机:370g(带电池)
  耐 压
  电流钳:172g
  AC2000V/rms(外壳前后两端之前)
  适合安规
  IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2
2026-4-24 08:32:13 回复
