实验室废水机日常维护需要注意什么?
发表于:1 小时前 2371
       实验室废水机安装操作简单、出水水质优良,有效解决了实验室废水处理难题。在日常运行管理过程中,若使用不当或维护不力,便可能会引发故障,影响正常工作。那么设备日常维护需要注意什么呢?一起学习下吧!
一、实验室废水处理设备维护指南 1、运行管理人员须系统学习设备处理工艺、操作要求、技术指标并严格执行,避免因操作失误或维护不力造成的故障问题。 2、设备运行过程中,应密切观察各系统配合情况,及时调整相应参数,并对运行数据进行准确详实的记录。 3、为避免管道、孔口堵塞及水泵损坏,应严防大块固体物质进入设备。 4、运行管理人员应按要求巡检设备、仪表、构筑物运行情况,检查有无漏气、漏油、漏水问题,并妥善处理。 5、定期对管道闸阀进行启闭试验;定期检查、测试、清洁电器控制柜。 6、设备维护应由专业维护人员进行,电气维护应由专业电气维护人员进行,如不能自行修理则及时联系厂家处理。 7、若无维修任务,请勿打开维护端口;进行维修任务时,在切断电源并悬挂维修标牌后方可操作。 8、遇到停电、倒闸等突发状况时,运行管理人员不得擅自离开机房,以保证来电时设备的正常运转。
二、实验室废水机保养要点 1、保证地面水平,室内通风良好,照明设施完备。 2、严谨运行管理人员以外人员启闭设备。 3、日常运行时尽量保证进水水量、水质的平稳性,避免过大的波动。 4、建立健全定期保养制度,定期检查风机、电机、水泵的运行状况,发现异响或异常温度时及时检修处理。 5、经常检查、紧固设备连接件,定期更换联轴器易损件,注意不要随意搭接临时动力线。 6、汛期应加强对单向阀及排污管道的安全检查,发现问题及时维修、更换。 7、排放口淤堵时应及时清理,保证水体顺利排出。 8、定期清理设备及机房,严禁清洁设备运转部位,避免冲洗水溅到电缆头、电机带电部位及润滑部位。 实验室废水机开启了全新的废水治理模式,减轻了众多企事业单位的环保压力。优普实验室废水处理设备操作便捷、维护简单、故障率低,设计寿命20年以上,欢迎新老用户参观考察、接洽合作。
