在线总镍检测仪原理是什么 产品概述: ◎镍是银白色金属,质坚而脆的金属,常温下载空气中稳定,是一种不活泼的元素。镍易与硝酸作用,与或稀硫酸的作用较慢。镍存在于自然界多种矿石中,常与硫、砷或锑结合,主要来源于黄铜矿、镍黄铜矿等。在采矿、冶炼、合金生产、金属加工、电镀、化工及陶瓷与玻璃等生产废水中可能的镍。 ◎该分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果,充分满足不同场合现场需求。 产品原理: ◎本产品采用分光光度测量方法测定,水样和缓 冲剂混合后,在强氧化剂存在下,镍转化成各自 的高价态离子,在缓冲溶液和指示剂存在的情况 下,高价态离子与指示剂反应生成一种带色络合 物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换 算成镍值输出来,生成的带色络合物量就相当于 镍的含量。本产品为单因子参数测试分析仪器。本 方法适用于镍在0—20mg/L范围内的废水。 技术参数: 规格名称 技术规格参数
测量范围 (可切换) 0—5mg/L
1—20mg/L
测量方式 丁二酮肟分光光度法
检测下限 0.001mg/L
分辨率 0.001
准确度 ±10%或±0.1mg/L(二者中取较大值)
重复性 ±10%或±0.1mg/L(二者中取较大值)
零点漂移 ±5%
量程漂移 ±10%
测量周期 最小测量周期20分钟,消解时间5—60分钟可设置
采样周期 间隔、整点、触发各模式均可调
校准周期 自动校准1-99天可调
维护周期 >1个月,每次约1小时
人机操作 触摸屏显示及指令输入
自检保护 异常或断电数据不丢失
异常复位或断电来电后,自动排除残留液并恢复工作
数据存储 >1年数据存储
输出接口 2路RS232;2路4—20mA
工作环境 建议温度15—25℃
工作湿度 ≤90%(不结露)
电源及功率 AC230±10%V;50—60Hz,5A |
