刮片机安装、试运行及使用期间的注意事项
发表于:2026-7-2 14:57:29|本帖共 477 字 3439
       即便只是刮片机的试运行也是相当有讲究的,比如在开始的初期要先根据小、中、大不同机型分别选用几条在加工范围以内的原料进行试机,要注意的是,尽量避免使用不符合要求的原料试机,以免损坏机器。
  实际的时候要将刮片机平稳放置,安装方向要根据场地和原料的实际情况确定,一般小规格的机型不需要制作基础了,直接通电试机使用可以了。而对于中型以上的设备必须按照厂方提供的基础图制作基础,并且正确的安装到位。
  刮片机使用前还有一项工作不能忘记,那是检查其电路、油路以确认是否安全连接;刮片机的各部链条、三角带以及传输机构的涨紧度一般情况设备出厂时已经调整好或由厂方安装人员在现场调整,用户只需要在使用过程中经常检查一下可以了。
  刮片机的刀片属于合金钢制品,所以它在经过了长时间的使用之后必定会有一些磨损或角度的改变,这种情况下应该松开刀片的紧固螺钉,并取下刀片进行修磨和调整;磨损过量时应更换新的同类规格的刀片。
  关于刮片机上所接入的电源,通常来说都是380V三相电源,通电之后还要让刮片机空运转一段时间,并注意观察设备的状态,一旦发现异常要及时停机并排除故障,切忌将其带入工作中。
