桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER 为什么会出现均匀度过大的问题?
发表于:昨天 08:52|本帖共 1,306 字 4588
       在选择使用桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER 时,我们应当重点技术参数,而其中的温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率这几项是决定高低温试验箱能否达到我们实验目的所需要的条件。其中占主要地位的就是均匀度,在使用设备的过程中总是会有均匀度过大的故障产生,所以我们要特别关注均匀度这个系数。
  【定义】
  在任一时刻,工作空间的其他点的温度与工作空间几何中心点温度的至大差值,就是一组数据的平均值。
  标准状态下,高低温试验箱均匀度是≤2℃(温度恒定时测试)
    偏差≤±2℃(温度恒定时测试)
    波动度≤±0.5℃(温度恒定时测试)
  【原因分析】
  1、结构不对称。桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER 设备的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀。由于结构难于对称,从而对温度均匀造成不利影响。大门在前,空调室在箱后部,上送风下回风。这种结构左右对称性好,可较易达到左、右温度均匀。
  2、试品不符合标准。如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻.也会导致较大的温度偏差。
  3、箱壁的热传导不均。由于桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER 箱壁的热传导,而产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿热损失必然会有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,低温箱的送风温度则低于箱内工作温度。由于必然存在的送风温差使工作室内产生了温度不均匀。
  4、密封性差。箱体的密封性能不好。比如大门漏气,会影响设备工作室的温度均匀。
  【解决方法】
  1、使试验箱箱体结构左右温度均匀。将桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER 的结构改为大门在前,空调室在箱后部,上送风下回风。
  2、正确规范放置试品。按照试品体积、放置位置与放置方式等要求试验产品。
  3、使内箱热传导受热均匀。防止产生高温箱漏热或低温箱漏冷等现象。
  4、增强试验箱箱体的密封性。避免出现大门漏气等现象。
  www.oven.cc labcompanion.cn labcompanion.com.cn lab-companion.com labcompanion.com.hk labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong labcompanion.de Lab Companion Germany labcompanion.it Lab Companion Italy labcompanion.es Lab Companion Spain labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom labcompanion.ru Lab Companion Russia labcompanion.jp Lab Companion Japan labcompanion.in Lab Companion India labcompanion.fr Lab Companion France labcompanion.kr Lab Companion Korea
