详解VOCs在线监测设备的工作原理和结构组成
发表于:4 天前|本帖共 866 字 3921
       VOCs在线监测设备的工作原理: PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。 PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。 理论上,所有的化学物质都能被离子化,但是它们被电离所需要的能量是不同的。能够转移一个电子和电离一个化合物的能量叫电离能,用电子伏特(eV)作为计量单位。紫外灯所发出的能量也可以用电子伏特来计量。如果某种气体的电离能低于灯发出的能量那么这种气体将被电离。可以被PID检测的zui主要的气体或挥发物是大量的含碳原子的有机化合物(VOC)。 VOCs在线监测设备系统组成: (1)采样单元 主要包含采样探头和高温伴热管线。采样探头具有过滤模块,可预先对烟气中的粉尘进行过滤。同时采样探头和采样管线均具有高温加热功能,可有效防止烟气中的高沸点成分及水分冷凝,造成组分损失及管路堵塞。 (2)预处理单元 主要包含多级精密过滤模块及流量校准控制模块等,进一步去除气体中的粉尘颗粒物,同时调节和控制气体流量和稳定性,保证后续检测单元检测分析的准确性。 (3)数据采集传输单元 数据采集传输采用计讯TS910环保数采仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道将VOCs在线监控系统的测试数据及运行状态等信息进行存储,并通过系统自带的4G无线网络模块将数据信息通过4G网络上传到VOCs在线数据监测平台上,监测平台已可以通过4G网络将控制命令传输到数据采集传输仪中,数据采集传输仪根据接收到的控制命令对VOCs在线监控系统的运行进行控制。
