1.0 概要
此仪器提供了一个易于在平板基材上测定漆膜硬度的方法,将预知铅笔硬度施加在漆膜表面划下一条划痕。
2.0技术规范
此铅笔硬度测试仪符合ASTM3363,ECCA-T4/1标准,为了得到一致的测试结果,建议在测试时按照操作说明方法进行。
3.0测试准备
以下介绍将提供给用户如何进行测试的方法,为了得可靠的可比性结果,必需认真阅读此测试说明。
3.1 从铅笔中选出一支铅笔,用削铅笔刀剥去约5--6mm长的木质,请小心:笔尖应无缺损光滑的圆柱形;
3.2 笔尖剥好,通过垂直方式握住铅笔并在砂纸上来回运动,并保持90°角,直到得到一个平的光滑圆形横截面,笔尖边缘光滑无缺痕;
3.3 铅笔每使用一次都应重复步骤4.1和4.2;
3.4 将试板放在一个水平的坚固的水平表面;
3.5 将铅笔硬度测试计的一端放在一个坚固的水平表面,(箭头向下和轮子向高处)逆时针旋转铅笔锁紧螺母,可自由地装上铅笔;
3.6 将测试铅笔轻轻地插入孔,直到与硬度计一端在同一坚固水平面,顺时针旋转铅笔锁紧螺母以锁定铅笔,小心将硬度计提离表面时,保证铅笔锁牢及笔尖无损;
▲ 重要: 确保铅笔尖在同一位置上,才能有相同质量施加到涂层上,将硬度计轻轻地放在天平上并读取笔尖质量,值:750±5g;
3.7 小心地放好铅笔硬度计,首先将导轮放在被测试的表面,然后将笔尖轻轻地与涂层测试表面相接触,确认笔尖无发生碎裂;
3.8 当笔尖放到涂层表面,立即将母指和食指放在硬度仪每个轮子的,按箭头方向推动仪器约7mm的位移;
3.9 用肉眼检查涂层表面痕迹;
3.10 如没发生划痕,在新的涂层上重复步骤4.1至4.8,并增加硬度等级到表面直到出现划痕;
如出现划痕,重复步骤4.1至4.8,降低硬度等级,直到不再出现划痕;
3.11 重复进行测试,同一种铅笔的结果是否一样。
4.0局限性
此种方法适用于光滑涂层表面,不适合用于网纹或粗糙涂层的硬度测试。
5.0日常保养
5.1 确保硬度计主体无损坏和缺痕,油漆破碎等,固这些会影响应用质量;
5.2 轮子上的橡胶保持干净及能自由转动;
5.3 不用时将仪器和铅笔贮存于包装盒内,每次必须使用同一厂家和同一型号的铅笔,不同生产厂家的铅笔会导致不同的测试结果;
5.4 保证铅笔刀的使用性,检查刀片是否锋利;
5.5 需要时更换400目的砂纸。 |
