咸宁高速喷墨数码蓝图机租赁
发表于:17 分钟前|本帖共 1,552 字 3057
       激光数码蓝图机是一种用热熔喷头在图纸上打印的宽幅面打印机。可广泛应用于图形、CAD等行业。与激光和喷墨不同,热熔打印技术不需要配备喷嘴、墨盒、墨粉盒等传统耗材,对环境和人体没有任何危害。此外,一台机器可以同时打印蓝图和白色图纸。只要有纸,就可以印刷。无需使用任何油墨、墨粉、色带等耗材,速度可达到每分钟10-30米,同时,也解决了传统打印机的墨水和断线问题,避免了普通打印机的缺点,是未来蓝图打印的发展趋势。
  咸宁高速喷墨数码蓝图机租赁
  高速喷墨蓝图印刷机的数字印后设备越来越。高速喷墨印刷机和印后设备在统一的生产管理软件(也称后台软件系统)的监督下运行。生产管理软件必须具有自动化功能、生产监控功能、操作过程控制功能、生产优化功能、客户自定义功能、开放环境集成和集成功能,从而保证大量生产集约化、多样化的短印订单和生产效率。专业的流程系统类,仅用于大量操作,不灵活且价格昂贵。印刷企业在选择时要慎重考虑。
  绘图仪是一种输出图形的硬拷贝设备。绘图仪在绘图软件 的支持下可绘制出复杂、图形,是各种计算机辅助设计的工具。绘图仪的性能指标主要有绘图笔数、图纸尺寸、分辨率、接口形式及绘图语言等。
  绘图仪一般是由驱动电机、插补器、控制电路、绘图台、笔架、机械传动等部分组成。绘图仪除了必要的硬设备之外,还必须配备丰富的绘图软件。只有软件与硬件结合起来,才能实现自动绘图。软件包括基本软件和应用软件两种。
  绘图仪的种类很多,按结构和工作原理可以分为滚筒式和平台式两大类:
  高速喷墨数码蓝图机选用1024压电式灰度级工业喷头,选用多脉冲和灰阶喷绘技能、可变墨滴喷绘技能以及不间断墨水循环系统,确保喷头可24小时连续打印。14只工业压电式工业喷头,前后交织固定式阵列摆放,打印宽度914mm,打印速度可达40米/分钟。一体式强力吸风送至渠道,确保各类纸张经过平稳,确保打印效果和打印质量。独立纸路规划,A0、A1、A2常见纸型同步安装,长300米大型纸卷同步供纸,省却换纸时间支持超长图纸打印,特别适合铁路、公路、电力、石油、地勘等行业的长图输出。
  喷墨数码蓝图机在使用过程中,由于与刮刀的摩擦,感光层会逐渐损坏。用滚筒抛光清洁剂反复擦拭滚筒表面3-4次(不要在滚筒表面留下任何清洁剂),然后装回滚筒框架中。这样可以使感光鼓光滑,减少感光鼓与刮板之间的摩擦,延长感光鼓的使用寿命。数码复印机的感光鼓使用一段时间后,复印不清晰。这是因为感光鼓的感光层已经逐渐损坏。修复方法是用一种滚筒抛光清洁剂反复擦拭滚筒表面3-4次(不要在滚筒表面留下任何清洁剂),然后装回滚筒框架内使用。
  咸宁高速喷墨数码蓝图机租赁
  滚筒式绘图仪。当X向步进电机通过传动机构驱动滚筒转动时,链轮就带动图纸移动,从而实现X方向运动。Y方向的运动,是由Y向步进电机驱动笔架来实现的。这种绘图仪结构紧凑,绘图幅面大。但它需要使用两侧有链孔的专用绘图纸。
  平台式绘图仪。绘图平台上装有横梁,笔架装在横梁上,绘图纸固定在平台上。X向步进电机驱动横梁连同笔架,作X方向运动;Y向步进电机驱动笔架沿着横梁导轨,作Y方向运动。图纸在平台上的固定方法有3种,即真空吸附、静电吸附和磁条压紧。平台式绘图仪绘图精度高,对绘图纸无特殊要求,应用比较广泛。
  高速激光数码蓝图机是由激光工程复印机演变而来的。通用工程复印机的维修周期约为2万米。机器速度快,维修周期可能更长。如果是用来打印的,因为打印量非常大,稳定性就成了选择的重中之重。低速激光晒图机一般采用前端出纸方式,打印出的纸张不能整齐堆放。高速激光晒图机只有采用背纸输出的方式,才能将纸张叠放整齐输出,这样可以省去人工处理、接收、整理和套料进行打印;有一套完整的文件提交软件,才能保证全套输出,避免输出后人工分页。
  咸宁高速喷墨数码蓝图机租赁
