工业全自动滤水器产品使用污水处理厂运行水质标准?
发表于:15 分钟前|本帖共 1,741 字 58
    工业全自动滤水器产品使用污水处理厂运行水质标准,污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证,而工业全自动滤水器的正确使用是对于污水处理厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水处理厂运行指标的定期、准确的监测、并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水处理厂运行工作的根本。 【工业全自动滤水器使用标准】
工业全自动滤水器能持续地将江水、河水过滤成适合水电站设备使用的清洁水,以确保水电设备长时间安全可靠的运行。它无论在设计制造技术上还是在实际应用性能上,均超越国内外同类产品。 【工业全自动滤水器特点】 ①过滤面积大,压力损失小。 ②过滤清洁度可根据用户要求制作,从0.5毫米到6毫米。 ③自动排污可采用差压控制,定时控制,上、下两级排污不同时进行。 ④排污时,排水量较小,不影响滤水器的正常工作。 ⑤滤网采用不锈钢楔形结构,过滤孔为“V”形,使直径与滤网孔径接近的颗粒容易通过,过流能力强,不易卡塞,压力损失小,长期工作不糊网。 ⑥过滤元件为数个圆筒滤网沿园周密布,圆筒四周过滤,与目前电站使用的内外双层滤网结构工业全自动滤水器比较,过滤面积大,效率高,工业全自动滤水器体积可以做得较小,便于安装,便于维修。
⑦工业全自动滤水器采用二级过滤、排污机构。工业全自动滤水器的内置栏污栅能将较大的污物如树枝、泡沫、水草栏住,并由上端排污阀排出。其余的小颗粒物由下端排污阀反冲排出。此外,可根据用户的要求增设强力剪刀,将较大的污物剪碎,由上端排污阀排出。 ⑧维修清洗时,无需专用起吊设备,只需将滤水器上端螺钉松开便可人力将减速机构抬下,将滤网抬出清洗,维护方便。 ⑨实现反冲的减速机构卧式安装,结构紧凑,输出力矩大,电机防护等级高,使用寿命长。 ⑩两个排污阀采用电动阀门。 电气控制采用PLC控制。 【工业全自动滤水器工作原理】 工业全自动滤水器是由滤水器本体、自清洗机构、二级排污系统以及PLC控制箱组成。工业全自动滤水器进、出水口之间有一拦污栅板3,拦污栅板上开有数个Φ20--50mm的通孔(此孔起栏污栅作用,孔径可据水电站所在流域的水质情况定),工业全自动滤水器的过滤精度从6毫米到0.1毫米,可按不同用户要求设计制造。 工作时,取自自然的江水、河水由工业全自动滤水器上腔进水口进入,水中的塑料泡沫、树枝、水草以及直径大于隔板栏污栅孔径的颗粒留在滤水器上腔,并由上排污阀排出。较为清洁的水经导流管流至下腔,水到下腔后,一些沙粒可沉到底板沉沙室内,沙粒可由冲排泥沙出口排出。下腔的水从下隔板的孔流入V形楔式不锈钢过滤网管,过滤后的清洁水从工业全自动滤水器中间的出水口流出。 工业全自动滤水器在线工作时,压力损失很小,漂浮物从上端排污口定时排出;当滤网表面积聚杂物时,工业全自动滤水器进、出水口会产生压差,当差压值达到自反冲设定值时,差压开关动作,电动减速装置1和上排电动污阀,下排污电动阀先后得电,排污阀与大气相通,经过过滤的水,在差压作用下对滤网反冲,将附着在滤网上的污物冲出,并由下腔排污阀将污物排出。排污时,上、下两排污阀不能同时进行,下排污电动阀可优先动作。 DN100以下小口工业全自动滤水器采用单过滤结构,取消了上排污功能,其它部件工作原理与双排污结构原理相同。 工业全自动滤水器的控制是通过PLC控制箱实现,它具有以下功能: ⑴定时清污:用户可按运行情况,在0-9999小时内任意设置定时清污时间,当达到设定时,电动装置启动,排污阀开启,工业全自动滤水器便清污、排污。 ⑵差压清污:用户可按自己的要求,整定差压清污的差压值,当滤水器进、出水口的差压值高出设定值时,工业全自动滤水器实现清污、排污工况。 ⑶现地手动清污:控制箱上有手动清污按钮,按下时工业全自动滤水器便实现手动清污、排污工况。 ⑷自检功能:控制箱还有差压过高报警,电机故障报警、排污阀故障报警功能。 【工业全自动滤水器技术参数】 ①公称压力:1.0MPa1.6Mpa; ②工作电源:380VAC 50Hz; ③工作介质:水; ④压力损失:0.11Mpa; ⑤过滤精度:0.1-6mm; ⑥反冲流量:小于总流量的20%; ⑦工业全自动滤水器及排污阀法兰标准:GB9119-2000;
