便携式水质离心机在《HJ91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范》地表水总磷监测现场前处理的应用
发表于:昨天 11:51|本帖共 713 字 3014
       一、产品简介
  为推动全国地表水监测技术体系建设,规范地表水总磷监测技术要求,满足现场采样对水样的浊度分离的需求,便携式水质离心机是根据中国环境监测总站要求研发,满足《HJ91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范》附录A 地表水总磷监测现场前处理的文件参数要求(转速≥2000r/min,设定离心时间≥1min,单次离心水样≥1L)。转速设置范围(200~2100)rpm。其中水质在非感潮河段浊度有三个指标(小于200,200-500之间,大于500),在水的浊度大于500时需要离心机进行水样离心;在感潮河段浊度有两个指标(小于200,大于200),在水的浊度大于200时需要离心机进行水样离心。
  二、执行标准
  三、应用范围
  地表水(江河、湖库等)环境质量手工监测中总磷的现场监测。
  四、技术特点
  内置大容量锂电池,无需专门配套电源,便于现场操作。
  操作简单,一键式操作,免维护。
  独特的框架式腔体设计,整体结构厚实可靠。
  离心腔腔内与盖子风道形成循环风道系统,使整个腔体、电机等部件保持的散热作用,提高整机的稳定性能及高可靠性。
  主轴采用高精度进口轴承设计,可靠性高,稳定性好。
  外壳采用金属材料制成,抗震动、抗磕碰等,同时具有较好的隔音隔热效果。
  采用双层减震降噪技术及特殊高效动力系统,使整套系统运行平稳,可靠。
  五、技术参数
  主要参数
  参数范围
  转速设置范围
  (200~2100)rpm
  相对离心力
  1221xg
  容量
  4×350mL
  转速精度
  ±20r/min
  时间设置
  1min~60min
  整机噪声
  ≤50dB
  外形尺寸
  455×410×355mm
  重量
  ≤18kg
  电源
  DC25.2V 3A或内置锂电池
