高温管式气氛炉使用说明书
发表于:5 天前|本帖共 1,099 字 3661
       SG-8-16
    高温管式(真空) 气氛炉
  使用说明书
  、概述
  该电炉为周期作业式气氛炉,以钼丝为加热元件,供实验室、工矿企业、科研单位等作高温材料的烧结、熔解、分析等高温加热用。
  本电炉分两部分,部分为电炉,部分为温控器,选用可编程温度控制器50段程控、S分度号热电偶,可对电炉温度进行测量,指示和控制。
  二、主要技术参数
  1、额定功率:8KW
  2、额定电压:220V
  3、额定温度:1600℃
  4、空炉升温时间≤180分钟
  5、相数:单相
  6、重量:160㎏
  三、结构简介
  本炉外形为圆柱体管式气氛炉,炉壳采用钢板制造,炉膛由刚玉材料制成,加热元件钼丝绕在瓷管上,端口装有灌气氛的金属管和冷却用的水管。由于钼丝在高温下空气中易氧化,所以电炉升温时,需加氩气,保护钼丝。
  四、安装与使用
  将电源、热电偶等线连接好,检查无断线、错线的情况下,才可将电炉通电,合上总闸,电源指示灯亮。
  仪表具体使用操作请仔细阅续配套的使用说明书,AL810出厂时已将大部分参数锁禁,用户在不熟悉此表的情况下请采用手动升温。该仪表出厂时已将输出功率限制到zui小0.00,这里提醒用户千万注意:钼丝在室温状态下电阻接近为零,此时很小的电压就会产生很大的电流,瞬时就能击穿可控硅,继续通电将会烧断钼丝,特别提醒用户严加注意!仪表通电后,请连续按PAR键,直表头上部显示HPL,下部显示为0.00,此即为zui大输出功率,按▲键将会逐渐增加输出功率值,初次使用时请将此值设定在5.0以下,按▲键不动,数据将会越加越快,请注意按住时间。设定好输出功率,六秒钟以后仪表将回到开头的工作状态,电流表将反映出电炉的实际电流,如功率偏小,可适当增加HPL,但须注意,在增大HPL时,电流表不会立即反映电流变化,只在等停止按动几秒后,才会动作,所以次增加HPL不能太多,以免损坏元器件,如温度升不上去,可适当增加功率。
  手动升温:按“A/M”键“MAN”指示灯亮,仪表进入手动升温,按“△”和“▽”键可增加,减小输出功率,请注意输出电流必需小于50A,仪表上显示器显示输出百分比,zui大1000,zui小0.0。
  自动升温:先设置好升温程序(参见AL808说明书)按“PAR”键,使上显示器显示“Prog”按 “△”或“▽”键,使下显示器显示“run”“RAP”指示灯亮仪表进入自动程序升温,按“A/M”键,可无扰切换手动和自动。请注意调整“HP2”参数,输出电流必需小于50A。
  做完后,将HPL下调为零,待炉膛冷却到接近室温时,再停止供水气,关闭电源。
  五、装箱清单
  1、电炉壹台 2、控制柜套
  3、橡皮管15m 4、产品合格证1份
  5、产品说明书1份,仪表配套说明书1份
