发表于:3 天前|本帖共 2,606 字 4933
CompactPCI PlusIO 桌面式机框,带垂直卡笼,适用于一个 CPCI PlusIO 系统控制器、4 CompactPCI 和 3 CompactPCI Serial 外围板。
ion" style="font-size:16px;font-family:Roboto, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;font-weight:300;color:#121212;font-style:normal;orphans:2;widows:2;margin-top:0px;letter-spacing:0px;text-indent:0px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> 产品交付包含以下部件:
项目 说明 数量 1 RatiopacPRO Air 机箱,RAL 9006, ,perforated air inlet/exhaust openings front and rear; front handles RAL 7016 1 2 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(在前面底部安装 ESD 夹),竖直安装电路板 (3 U,160 毫米深) 8 3 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(在底部安装 ESD 夹),适用于垂直后部 I/O 板 (3 U,80 毫米深) 3 4 Backne for 3 U boards; 8 slots comprising 4 slots 32‐bit CompactPCI plus 4 slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, 部件号 23007‐601) 1 5 电源背板,3 U,8 HP with 1 x P47 connector part no. 23098‐105) 1 6 兼容 19" 规格的电源,250 W (3 U,8 HP; part no. 13100‐141) 1 7 交流输入模块,3 U,8 HP; AC line filter,110 ... 250 VAC,50 ... 60 HZ,电流 10 A 1 8 离心风扇,每个风扇的风量为 36 m3/h,自由送风 2 9 前面板,位于正面,3 U,4 HP,可拆卸 1 10 前面板,位于插箱后部,3 U,24 HP 1 11 用于连接系统所有部件的电缆 1
项目 说明 数量 1 RatiopacPRO Air 机箱,RAL 9006, ,perforated air inlet/exhaust openings front and rear; front handles RAL 7016 1 2 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(在前面底部安装 ESD 夹),竖直安装电路板 (3 U,160 毫米深) 8 3 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(在底部安装 ESD 夹),适用于垂直后部 I/O 板 (3 U,80 毫米深) 3 4 Backne for 3 U boards; 8 slots comprising 4 slots 32‐bit CompactPCI plus 4 slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, 部件号 23007‐601) 1 5 电源背板,3 U,8 HP with 1 x P47 connector part no. 23098‐105) 1 6 兼容 19" 规格的电源,250 W (3 U,8 HP; part no. 13100‐141) 1 7 交流输入模块,3 U,8 HP; AC line filter,110 ... 250 VAC,50 ... 60 HZ,电流 10 A 1 8 离心风扇,每个风扇的风量为 36 m3/h,自由送风 2 9 前面板,位于正面,3 U,4 HP,可拆卸 1 10 前面板,位于插箱后部,3 U,24 HP 1 11 用于连接系统所有部件的电缆 1 硬压板:硬压板是指保护柜内连接片之类的硬件设备,的来说就是看得见、摸的着,实实在在的物体。硬压板:是保护装置联系外部二次回路接线的桥梁和纽带。硬压板分类:功能压板、出口压板。功能压板作用:实现保护装置的功能(如:差动保护、距离保护、零序保护、复压过流保护等的投、退。)功能压板一般为直流24V的弱电压板。保护装置里面的24V电源模块不接地,所以功能压板的上下端口对地无电压(如:一节干电池,你分别测量干电池两极对地是无电压的,只有测量干电池两极之间才会有电压;当然,或许你会困惑为什么直流系统能测量到两极的对地电压,原因在于我们的直流系统绝缘监测装置是接地的,提供了地参考点,所以能测量到两极的对地电压。PLC的CPU单元对用户程序的周期性循环扫描,与PLC通讯处理器对各远程I/O单元的周期性扫描是异步进行的。尽管PLC的CPU单元没有直接对远程I/O单元进行操纵,但是由于远程I/O缓冲区获得周期性刷新,PLC的CPU单元对远程I/O缓冲区的读写操纵,就相当于直接访问了远程I/O单元。这种通讯方式简单、方便,但要占用PLC的I/O区,因此只适用于少量数据的通讯。全局I/O通讯方式全局I/O通讯方式是一种串行共享存储区的通讯方式,它主要用于带有链接区的PLC之间的通讯。 |
