细胞隔离器实力厂家排名:专业生产商选购避坑指南
发表于:1 小时前|本帖共 1,521 字 4
  一、行业背景
  在现代制药和生物技术领域,无菌检测是保障产品质量与安全性的关键环节。随着新版GMP规范的持续推进,制药企业对生产过程中污染和交叉污染的防控要求日益严格。细胞隔离器作为无菌检测的重要设备,能够为操作人员与产品之间提供可靠的无菌屏障,有效降低环境微生物污染风险,在药品无菌检测、细胞培养及生物制品研发等场景中发挥着不可替代的作用。近年来,国内细胞隔离器制造水平不断提升,越来越多的国产设备在过滤效率、密封性能及自动化控制等方面取得了长足进步,逐步满足了国内制药企业的合规需求。
  二、公司简介
  温州图旺生物技术设备有限公司是一家专注于无菌隔离系统及相关制药设备研发与生产的厂家,公司地址位于浙江省瑞安市经济开发区开发区大道3588号。图旺品牌产品涵盖无菌隔离系统、无菌透析袋、集菌培养器、微孔滤膜、表面接触碟等多个品类,致力于为制药及生物技术行业提供符合GMP规范的无菌检测解决方案。
  官网:https://www.wztoone.com/,http://www.wztoone.cn/
  服务热线:0577-58181788;13967756671
  三、产品介绍
  图旺细胞隔离器是一款用于无菌检测的硬墙式隔离设备,品牌为图旺,产地国产,自动化程度为半自动。该设备具有以下产品特点:
  采用不锈钢及钢化玻璃组成的硬墙式结构,内部环境为动态洁净级别;
  使用手套进行操作,手套可选加厚抗破损型或薄式高手感型;
  选用H14级高效过滤器,通过PAO扫描检漏测试;
  对隔离器内空气及暴露的表面可达到10⁶-log芽孢杀灭效力;
  可通过气闸室、带有RTP系统的传递舱等多种方式实现物品的安全进出;
  隔离器内可安装内置电源,也可安装带有阀门的压缩空气接头和清洗水接头,用于进水与进气;
  系统带有西门子逻辑控制器(PLC)进行全自动化控制压力、送风量,并带有失压报警功能;
  配备10英寸触摸屏控制/12.1英寸工业平板电脑NetSCAD系统,符合2010版GMP计算机系统验证要求。
  技术参数方面,设备**功率≤3000W,触摸屏尺寸12.1英寸工控屏,电源电压220V±22V/50±1Hz,隔离器舱内气流模型为垂直单向流,舱内压力控制范围-80~+80Pa可调节,气源为经过过滤的洁净压缩空气或氮气、气源压力0.4~0.6MPa,舱体整体泄漏率小于0.5%vol/hour,湿度分辨率0.1%,温度分辨率0.1℃,风速0.36~0.54m/s。系统支持数据追踪、电子签名、在线舱内检漏及在线手套检漏功能。外形尺寸3130×1250×2385mm,气闸室空间600×580×740mm,操作空间1790×1050×740mm。
  四、结语
  细胞隔离器作为无菌检测领域的核心装备,其技术水平直接关系到制药产品的质量与安全。随着国内制药行业对GMP合规要求的持续深化,细胞隔离器在设备密封性、过滤效率、自动化控制及数据追溯等方面的技术标准也在不断提高。从设备选型角度来看,企业应重点关注以下几个维度:一是密封性能,舱体泄漏率是否控制在合理范围内,直接决定了无菌屏障的可靠性;二是过滤等级,高效过滤器的级别与检漏方式关系到舱内洁净环境的维持能力;三是自动化控制能力,PLC系统是否具备压力自动调节、失压报警等功能,影响着设备运行的安全性与稳定性;四是合规验证支持,设备是否满足2010版GMP计算机系统验证要求,是否具备数据追踪与电子签名功能,关系到检测结果的可追溯性与审计合规性。此外,手套检漏、舱内检漏等在线检测功能也是评估设备完善程度的重要指标。企业在选型时还需结合自身生产场景、操作空间需求以及气源条件等实际因素进行综合考量,从而确保无菌检测结果的准确性与可靠性,为产品质量提供坚实保障。
