发表于:9 分钟前|本帖共 1,051 字 403
静态应变测试分析系统 型号;DP-TST3822 概述 DP-TST3822 静态应变测试分析系统适用于学生实验以及小型程,可单台手动控制,也可通过 USB 与计算机连接控制,单台计算机可控制 64 台;有 10 测点、 20 测点、 (10+1) 测点三种采集箱可供用户选择,各测点可分别组桥,方式为桥、半桥、 1/4 桥 ( 设公共补偿端子 ) ,各测点参数单设定,能同时测量应变、位移、压力、力等物理量;清大面积数码管直接显示测量结果,人性化的按键操作,用户可以很方便的查看各测点的测量情况。 标 1.仪器接口: USB2.0 2.单台采集箱测点数: 10 、 20 、 10+1 3.单台计算机可控制大测点数: 640 、 1280 、 704 4.采样频率: 1Hz 5.A/D 分辨率: 16 位 6. 显示 方式:计算机显示 /LED 7. 控制方式:计算机 / 手动 8. 扩展方式:串行 9. 大采集箱间距离: 100m 10. 分辨率 :1με 11. 测量应变范围: ±19999με 12. 自动平衡范围: ±15000με (R=120 Ω ,K=2.0 时应变计阻值的± 1.5%) 13. 应变计电阻值范围 :50 ~ 10000Ω 意设定 14. 应变计灵敏度系数: 1.0 ~ 3.0 自动修正 15. 长导线电阻修正范围: 0.0 ~ 100 Ω 16. 系统不确定度: 不大于 0.5 %± 3 με 17. 漂移(程控状态): ±3με/4 小时(零漂); ±1με/℃( 温漂 ) 18. 供桥电压 : DC 2V±0.1 % 19. 电源 : AC 220V ( ±10 %) 50Hz ( ±2 %) 20. 率:约 15W 21. 电磁兼容试验符合 A 类标 22. 使用环境:适用于 GB6587.1-86- Ⅱ组条件 23. 外形尺寸 : 340mm (长) × 239mm (宽) × 100mm ()( 10 测点) 340mm (长) × 311mm (宽) × 100mm ()( 20 、 10+1 测点) 24. 仪器自重: 10 测点约 4kg ,20 测点约 5kg , 10+1 测点约 4.5kg |
