电动球阀的注意事项
发表于:1 小时前|本帖共 357 字 322
电动球阀是由电动执行机构和球阀共同构成电动球阀。是工业自动化过程控制的一种管道压元件,通常用于管道介质的远程开、关(接通、切断介质)控制。 电动球阀选择的依据是什么? 一、是控制元件,在流体管道系统的应用中,是非常广泛的,它的用途也非常多,对控制流量、压力、回流等等,都有非常好的效果。由于电动球阀质量的好坏,对管道的安全性,有很大的影响,所以在选择电动球阀的时候,一定要按照一定的步骤和依据进行挑选。 二、明确自己公司的管道的口径,知道需要选择什么样口径和连接方式的电动球阀。 三、根据管道的需要,先确定电动球阀的一些常见参数,比如排放能力、可以允许的流阻、阀座孔的通径大小 等等,这些参数如果没有选对,电动球阀控制流量的效果,就会大打折扣。 四、根据管道的工作温度,选择合适的材质,当然,管道的工作压力,也是要考虑在内的。
