智能电磁流量计信号处理系统的软件设计
发表于:1 小时前|本帖共 2,237 字 3047
       信号处理系统的软件设计 电磁流量计信号处理系统采集和处理的信号,为导电流体在励磁线圈的磁场作用下在电极两端产生的感应电动势,故感应电动势信号和励磁信号存在时间上的对应关系。在一个励磁周期内,需要完成信号的调零、采集、计算处理及通讯等多个控制任务,信号处理系统软件设计的任务主要集中为信号测量和处理的时序设计。 5.3.1励磁和信号采集时序设计 根据前述的系统设计方案,以工频电源提取50Hz同步信号作为基准进行励磁、数据采集等各项控制,相应的数据处理也需要与之同步。I励憾信号I l I 。I I f ‘ 信号h k卜一]。r一卜I采样区间厂—一数据米样区fBJ————] n向阳几阳~ / I I \二一二馈矗j’I 图5.1l 工频50Hz二分频时励磁电流、信号波形及数据采集时序如图5-11所示,以50Hz二分频为例设计励磁和信号采集时序。由工频提取的50Hz同步信号的正跳变作为CPU的外部中断信号,50}王z二分频就是每两个同步周期为一个励磁采样周期。 一个磁场激励及数据的采集周期是以接收到工频同步信号开始。在每个周期起始的零励磁时段,要根据采样数据更新反馈信号的值,在之后的一个励磁周期内反馈信号值保持不变。当零励磁结束后,打开正向励磁电流开关,此时励磁电流需要一个瞬态时间才能达到稳态,感应电动势信号也会由于磁场的瞬态变化出现冲击尖峰。当励磁电流进入稳定值时,励磁磁场稳定,感应电动势信号趋于平稳,即可进行正励磁阶段的流量数据采集。在下一个同步信号正跳变之前结束信号采集,这个阶段采集得到的数据经过均值处理后存入Xl。反向励磁阶段的信号采集与正向励磁阶段相同,也是在信号平稳后开始采集,下一个同步信号正跳变到来之前结束,这个阶段采集得到的数据经过均值处理后存入X2。反映流量的感应电动势信号可由x=髟伍l—x2) (5-4) 计算得到。由4.1节可知,这样做是为了消除极化电压干扰和工频串模干扰,Xl 和x2理论上应为等效干扰点。所以在设计时序时,要保证信号采集的对称性, 正反向励磁阶段的起止时间一致。I励磁信号I l l l I —t I米样区同几几几。\采样f(判断,—— 一●一t 图5—1 2零漂一次无法消除情况示意在系统启动阶段,或者流量发生显著变化时,会产生零漂很大,一次调整反馈不能将之抵消的情况。这个时候,感应电动势信号并不能反映流量的变化,是无意义的信号。所以同一个励磁周期内就不需要再进行数据采集和处理操作。为了应对这种情况,可以设置一个状态标志位,用来指示零漂调整是否满足要求; 在每个周期起始的零励磁阶段,做好采样后加一个判断,假如零漂调整状态标志位为1,那么本周期不再进行数据采集等操作,同时在正向励磁结束后的零励磁阶段再进行一次反馈值的更新。这样既避免了无效数据的采集,也可以更快的将零漂消除掉,如图5.12所示。 5.3.2电磁流量计信号处理系统软件流程设计 根据前面系统设计和时序设计的要求,励磁采样周期由同步信号作为基准产生。还是以50Hz二分频为例来介绍软件流程设计。图5.12信号处理系统软件流程图 一个励磁周期内,要完成的操作包括:检测信号是否可以测量、更新反馈信号值、判断零漂调整是否满足要求、信号采样及均值计算、流量计算以及与PC 机的通讯。在时序设计中已经知道,这些操作必须满足时间上的先后关系,并且要和同步信号相对应。 如图5.12所示,在一个励磁周期开始时,先对信号进行检测,判断是否在可测量范围内。假如信号不可测量,要向上位机发送错误信号,并且关机等待一段时间,再重新开机重新检测。个零励磁阶段,要采样并通过DAC的输出更新反馈信号的值,同时对设定的状态标志位进行更新,指示的零漂调整状态。正励磁打开之后,要经过一段时间磁场才能平稳进行信号采样,在等待的时间内可以进行上一周期的流量计算,并送到上位机。感应电动势信号平稳后,开始信号采样,一直到下一个INT0中断信号到来正励磁结束,这个阶段的信号采样值要做去极值平均滤波处理,保存在X1。反向励磁周期的采样过程与正向励磁周期基本一致,采样得到的信号经过滤波处理保存在x2。在第五次ⅣT0中断信号到来时,下一个励磁周期开始,如此循环往复,测量流量。励磁、京时4mt,’ 图5.13励磁信号与同步信号的时间对应关系励磁信号由软件产生,CPU的I/o口输出给励磁驱动电路,产生的励磁电流驱动电磁流量传感器的励磁线圈产生磁场。励磁信号和同步信号有着时间上的对应关系,如图5.13所示。同步信号的上升沿触发INTO中断,每4次中断为一个励磁周期,但是只次和第三次中断响应,其他2次中断并不改变励磁状态。由于在正向励磁和反向励磁之前都存在一个4ms的零励磁时段,需要定时器T1来帮助完成励磁过程,其具体实现流程如图5.14所示。开拍定时4ms 零励磁输出T0中断关To 正励磁输出励磁输出保持不变开仰定时4n塔零励磁输出To中断关TD 负励磁输出图5.14生成励磁信号流程图。扩展阅读:开封中仪流量仪表有限公司专业生产电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计、文丘里流量计、V锥流量计、V型锥流量计、喷嘴流量计、插入式电磁流量计、智能电磁流量计、分体式电磁流量计、一体式电磁流量计、标准孔板流量计、标准孔板、一体化孔板流量计、标准喷嘴流量计、长径喷嘴流量计、标准喷嘴、长径喷嘴、插入涡街流量计、智能涡街流量计,更多信息请访问开封中仪网站:http://www.0378-flowmeter.com
