模具钢导热率,高导热模具钢
发表于:2026-11-3 08:31:46|本帖共 1,233 字 2549
       很多朋友对于模具钢导热率和高导热模具钢不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
  1、就会使其硬度、耐磨性、使用性能和使用寿命降低。因此,要求模具钢的氧化、脱碳敏感性好。对于某些氧化、脱碳敏感性强的热作模具钢,可采用特种热处理,如真空热处理、可控气氛热处理等。
  2、热作模具钢性能:硬度是模具钢的主要技术指标,模具在高应力的作用下欲保持其形状尺寸不变,必须具有足够高的硬度。冷作模具钢在室温条件下一般硬度保持在HRC60左右,热作模具钢根据其工作条件,一般要求保持在HRC40~55范围。
  3、为了满足热作模具的使用要求,热作模具钢应具备下列基本特性:较高的高温强度和良好的韧性。热作模具,尤其是热锻模,工作时承受很大的冲击力,而且冲击频率很高,如果模具没有高的强度和良好的韧性,就容易开裂。
  4、模具钢压铸模具的性能要求是:高耐热性和良好的高温机械性能;优异的抗冷热疲劳性和高导热性;具有高淬透性。模具的硬度为56-6HRC,但要求高韧性。 热挤压模具 热挤压模具的工作条件相对较差,并且它们还承受压缩力和弯曲力。
  5、热挤压模具对模具钢的性能要求是:具有较高的热稳定性,有良好的抗冷热疲劳强度,有较高的耐高温强度和足够的韧性。 ⑶压铸模具 压铸模具的失效形式有热疲劳开裂、热磨损和热熔蚀。
  6、对热作模具除要求室主高温条件下的硬度、强度、韧性外,还要求具有某些特殊性能。 热稳定性 热稳定性表征钢在受热过程中保持金相组织和性能的稳定能力。通常,钢的热稳定性用回火保温4h,硬度降到45HRC时的更高加热温度表示。
  1、使用性能: ? 强度性能:H13模具钢具有高强度,可以承受高应力的作用。 ? 韧性:钢材具有较好的断裂韧性,不易发生断裂破裂现象。 ? 抗热疲劳:钢材具有优异的抗热疲劳性能,可承受长期高温作业。
  2、对于H13模具钢而言,其热膨胀系数是一个重要的参数,直接影响着模具在高温下的使用性能。一般来说,热膨胀系数越大,材料在温度变化下的尺寸变化越大。 热膨胀系数受到多个因素的影响,其中更主要的因素是材料的组成和晶体结构。
  3、除了热膨胀系数的稳定性外,H13模具钢板料还具有良好的热传导性能。热传导性能是指材料传导热量的能力,对于模具来说尤为重要。H13模具钢板料的高热传导性能可以有效地将热量分散,减少局部热应力的产生,从而提高模具的使用寿命。
  4、热导率在冲压/冲压硬化行业中尤为重要。关于生产成本,模具是需要考虑的主要因素之一,因为它可能导致高达20%的更终产品成本[93]。这一成本与设计、制造和工具的维护以及它对部件周期时间和质量的影响有关。
  5、H13模具钢与4Cr5MoSiV1模具钢是国际上广泛使用的热作模具钢,它具有较高的热强度和硬度、高的耐磨性和韧性、较好的耐热疲劳性能,广泛应用于制造各种锻模、热挤压模以及铝、铜及其合金的压铸模。
  6、常见用途:铝镁锌铜合金挤压模,压铸模,钢热压力机锻模,寿命要求较高的硬质塑胶模。特别适合大型或形状复杂之模具。
