盐雾腐蚀性试验箱的维护与保养:
1、每次试验后,应打开油水分滤器开关,将油污积水放光
2、空气调节阀就定期检查其功能是否正常
3、若长期不做试验,应将饱和器的水放光,正常使用时也应
定期更换饱和器的存水 4、控制面板上的电器元件,如发生故障需调换时,请勿知已
拆,确保试验箱使用寿命。
5、长期不用时,重新开机做试验,应对全部电气系统进行检
查 6、试验结束后,应使箱内清洁,尽量使试验箱处于干燥的环
境中
7、发现喷嘴堵塞,可拆下喷嘴,用酒精、二甲苯或1:1盐酸
清洗,或用超细钢丝疏通,但不得损伤喷孔内腔的表面光洁度,以
免影响喷雾质量。 |
