土壤电导率使用方法测量指南
发表于:4 天前|本帖共 1,547 字 2130
       为什么要测量 EC? 灌溉土地占我们食物供应的 40%,而盐分会影响这些土地中约五分之一的产量。所有灌溉水都至少含有一些盐分。如果盐分在作物根区周围积聚,它们会伤害植物、降低产量,甚至改变土壤结构,从而对土地本身造成长期损害。为了保持灌溉土地的生产力,了解如何管理盐分很重要。 管理盐分的步骤是: 测量当前土壤中的盐含量 确定通过灌溉添加了多少盐 在灌溉期间持续监测以管理盐分 电导率 (EC) 是进行这些测量的关键。纯水不导电,但大多数水,即使是自来水,都有足够的溶解盐来导电。由于水中盐分的浓度直接影响其电导率,因此电导率的测量是一种非常有效的测量土壤水中盐分浓度的方法。 盐和植物:有什么问题? 大多数人都有过过度施肥的经历,也许是偶然的,杀死了草或其他植物。人们常说肥料“烧毁”了植物,但一般来说,造成损害的并不是养分本身。通常是它们对水的影响。植物吸收水分,但它们不会吸收任何可观数量的盐分。当通过施肥和灌溉将盐添加到土壤中时,它会集中在那里。盐可能会给植物带来各种问题。例如,Na+ 可能达到对植物有毒的浓度,即使植物没有吸收任何可观的数量。盐还会吸水,使植物更难从土壤中吸收水分。有些植物对土壤中的盐分比其他植物更敏感。例如,如果土壤饱和提取物 EC 超过 2 dS/m,豆类产量将受到影响,而大麦可以种植而土壤饱和提取物的产量不会降低至 16 dS/m。然而,最终,高盐含量会影响所有植物。
EC常用单位 电导率的 SI 单位是西门子,因此电导率的单位为 S/m。旧文献中使用的单位是 mho/cm(mho 是欧姆的倒数)。土壤 EC 通常以 mmho/cm 为单位报告。1 mmho/cm 等于 1 mS/cm,但由于 SI 不鼓励在分母中使用约数,因此将该单位更改为分西门子每米 (dS/m),在数值上等同于 mmho/cm 或 mS/cm。 电阻 – 欧姆 电导 – 1/ohm mho – 现在是西门子 旧单位 – mmho/cm 现代单位 – mS/cm 或 dS/m 不止一种测量EC的方法 测量土壤中EC 的方法有 3 种:测量孔隙水 EC、本体 EC 或饱和提取 EC。这三个都是相关的,但是有一些工具可以将一个转换为另一个。为了了解测量数据,了解正在测量的 EC 类型非常重要。 孔隙水 EC:许多研究人员认为他们正在测量的内容 孔隙水 EC 或土壤水 EC ( σ w ) 是土壤孔隙中水的电导率。研究人员经常将土壤 EC 传感器的值误认为是孔隙水 EC。在原位简单地测量孔隙水的电导率将是理想的。然而,试着想象这将如何运作。必须将微型传感器插入充满水的微小孔隙中。显然,不可能以这种规模测量水的 EC。事实上,测量孔隙水 EC 的方法是提取土壤水样并测量该样品的 EC。 大体积 EC ( σ b ) 是大体积土壤(土壤、水和空气)的电导率。安装在土壤中的土壤湿度传感器都可以测量体积 EC。经验或理论方程可用于从测量的整体 EC 值确定孔隙水 EC 和饱和提取 EC ( σ e )。批量 EC 是可以原位连续监测的 EC 措施。 饱和提取EC:传统方法 饱和度提取 EC ( σ e ) 准确地说明了土壤中的盐含量,并可将其转换为土壤盐度。这是测量EC的传统方法。它的测量方法是取土壤样品,制成土壤和去离子水的饱和糊状物,提取水,然后测量提取溶液的 EC。文献中报道的已发表 EC 值几乎总是饱和提取 EC。 将本体 EC 转化为孔隙水 EC 如前所述,原位传感器测量传感器周围大块土壤的电导率 ( σ b )。已经进行了大量研究来确定σ b与孔隙水的电导率(σ w)之间的关系。利用土壤体介电常数 ( ε b ) 和σ w之间的线性关系。
