油烟在线监测设备,为大气环境质量保驾护航
发表于:半小时前|本帖共 1,209 字 2342
       餐饮油烟已成为城市大气污染的重要来源之一,实时在线监测正是遏制这一污染隐患的科技利器。在现代城市化进程中,餐饮行业的蓬勃发展带来了便利,却也伴随着日益严重的油烟污染问题。油烟不仅影响空气质量,还含有挥发性有机化合物、细颗粒物等有害物质,对人们健康构成威胁。传统监管方式存在时效性差、覆盖面有限等痛点,油烟在线监测设备的应运而生,正逐步改变这一局面,为城市大气环境质量的提升提供着坚实保障。
  餐饮油烟是油脂在高温下分解产生的气体和微小颗粒物的混合物,其成分复杂多样。研究表明,油烟中包含挥发性有机化合物、细颗粒物 以及多环芳烃等有害物质。这些污染物不仅对大气环境造成破坏,还会对人类健康产生严重威胁。长期暴露在油烟环境中可能引发呼吸道疾病、心血管疾病甚至癌症。随着环保意识增强,人们逐渐认识到,控制油烟排放已成为提升城市大气环境质量的重要课题。
  油烟在线监测设备通过的传感技术和数据分析方法,实现了对油烟排放的实时监控。一套完整的在线监测系统通常由采集器主体、显示屏和油烟探头三部分组成,还可选配净化器与风机状态控制部分。
  设备的工作原理多样,主要包括:
  光学检测技术,通过发射光束,探测油烟粒子对光的散射情况,计算出油烟浓度,这种方法实时性强、灵敏度高;
  北京博创诺信科技自主研发的BCNX-YY08,由采集器主体、显示屏、油烟探头三部分(可选净化器、风机状态控制部分)组成。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,对数据进行读取并进行综合计算,最终得到油烟浓度值,用户可通过平台对数值等信息进行查看,也可在显示屏上直接查看数据。
  设备参数
  ● 油烟探头:
  测量范围:0~ 3000 ug/m3
  测量精度:10 %
  测量周期:< 1min
  工作电压:220 VAC
  功 率:8W
  探头尺寸:φ45 x 270 mm(打孔直径46/47mm即可)
  ● 工况传感器
  监测频率范围:50Hz-1000Hz
  精度等级:&plusmn;1%
  ● 工作温度:–25℃~+75℃
  ● 工作湿度:5%~95%
  ● 开机时间约20s(根据网络状况而定)
  ● 单个受控设备(油烟净化器、水泵、风机等设备)的额定功率为2kW,额定电压为250V,额定电流为10A
  油烟在线监测仪的优势
  1、测量精准度高,传感器直接采样;
  2、持定制开发:
  我们的油烟监测设备系统主要分为油烟采集端和监测平台端,对于油烟领域的应用探索我们也是在积极的尝试,比如开发的印染行业的废气排放监测的解决方案,如有需要检测废气排放的需求我们都可以进行定制化服务。
  3.符合国家政策要求:
  本产品以获得北京市计量检测科学研究院国家生态环境监测治理产品质量检验检测中心的检测报告。
  各地实践已经证明,油烟在线监测设备的应用成效显著。通过智慧监管全覆盖与柔性相结合,实现了“烟火气”与“天空蓝”的和谐共存;科技赋能环境治理不再是一句空话。随着监测网络的不断和数据分析能力的日益提升,油烟在线监测设备必将为城市大气环境质量的持续改善提供更加有力的支撑。
