发表于:2026-11-5 17:13:29|本帖共 1,390 字 334
【公司简介】
苏州孚然德实验设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的**企业,公司坐落于国家**产业基地苏州工业园区自贸区,专注服务于全国高校、科研单位及生产企业实验室,公司秉承“还原应用测试环境,为科研助力”的经营理念,已与国内多家高校、科研单位以及世界五**合作。
公司主要经营产品有:恒流泵、注射泵、VOC发生器、空气发生器、露点发生器、气体稀释仪、水蒸气发生器、湿度发生器、挥发性有机物VOC发生器、香烟烟雾发生器、配气系统、气氛管式炉、水热老化装置、固定床催化剂评价装置等,根据实验要求定制,以满足实验要求目的,为科研实验提供稳定可靠气氛环境。
公司以”诚信、感恩、共进、责任”为企业精神,,坚持为新老客户提供优质产品、优良服务,方便于用户、满意于用户。欢迎国内外新老客户前来商议洽谈,谋求共同发展。
【产品优势】
水蒸气发生器:发生器采用我司开发**汽化器,实时进液实时汽化,产生稳定可调蒸汽流量。且预留一路气体通道,可外接其他气源,通过外部控制气体流量接入汽化器内部预热,并与水蒸气混合,出口管路伴热控温,防止水蒸气运输中冷凝。
湿度发生器:常压环境下产生5-95%相对湿度,湿度范围稳定可调,温控可控;发生器采用全自动模式,温湿度自动调节,温湿度数据实时记录,生成曲线,数据可储存;湿度发生平稳,精度高,**波动不超过±0.2%;
露点发生器:露点发生器是一款精确控制气体流量以及气体中ppm级别水蒸气含量或低露点温度,在露点温度-20℃-40℃范围内连续可调,露点温度数据实时记录、实时采集生成曲线
恒流双柱塞泵:该装置采用双通道注射泵以及双电磁阀实现液体的高 精度连续灌注,实现“恒流注射”功能,保留注射泵微量进液的精度,又实现了液体的“不间断传输”,长时间连续运行。
注射泵:注射液量实时显示,并具备液量校准功能,触摸屏界面实时显示各项技术数据,参数可以在注射时进行查看或更改,并具备掉电记忆功能。具有6 种工作模式--灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续工作,附加模式
空气发生器:把环境空气经过过滤、压缩、干燥、稳压,输出无油、无水、压力稳定洁净压缩空气的设备,安全,稳定,连续,经济,洁净
voc发生器:采用孚然德**汽化器能精确控制甲醛、甲苯、乙酸乙酯、丙酮等VOC发生量的气体发生装置,出口气体浓度稳定可控,温度根据不同介质沸点可进行调节
气体稀释仪:根据客户实验要求进行不同组分气体进行混合配比或对一定浓度的标气进行稀释配比,支持两路、三路、至多十路气体进行配比混合后成一路浓度可调节输出。气体配比可根据要求配比 ppb 级、ppm 级、百分比级等各种浓度。通过触摸屏软件控制, 自动配比计算,实现气体浓度自动调节。
【公司基础信息】
统一社会信用代码:91320508MA1Q50MH90
注册资本:600万(元)
厂房面积:550平方
年销售额:2000万 年产设备10000台
在职员工:12人,技术人员8人
品牌客户:清华,比亚迪,浙江大学,中科院,哈尔滨工业大学
【苏州孚然德联系方式】
企业官网:http://www.su-frd.cn/
联系方式:13390891433(微信同号)
微信服务号:孚然德
联系人:张竹君
电话:86-0512-68601433
传真:86-0512-68601433
地址:苏州工业园区方泾街2号恒珄科技产业园A座201
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
