发表于:2026-11-3 11:36:03|本帖共 1,066 字 3878
我们已经知道了,超纯水机的核心部件反渗透膜在工作的过程实际上是一个液体浓缩的过程,水中的含盐量随着水流过反渗透膜表面不断的增加,水的渗透压也不断的增加。当渗透压增加到增压泵的压力时,水就不能通过反渗透膜流入净水一端。另外由于水中矿物质浓度的不断增加,一些款物质(如碳酸钙、硫酸钙、硅)就会在反渗透膜表面沉积下来,并堵塞反渗透膜的孔隙,导致反渗透膜产水量下降和脱盐率(反渗透膜去除水中无机盐的能力)下降。纯水机工作的过程中要避免以上现象的发生,所以所有的在应用的反渗透膜都有一个能将进水制成产品水的比例,称之为“回收率”。
回收率=产品水量÷进水量×99%
果在一个反渗透系统中,拥有高产水量从而意味着反渗透膜系统有着较高的回收率。通常我们可以通过增加串联的反渗透来提高系统的回收率,但是家用纯水机通常只采用一只反渗透膜,这也意味着目前市面上销售的几乎所有的纯水机的合理系统回收率都是一样的,任何高出这个合理值的产品都是设计不合理的产品,都是以降低反渗透膜使用寿命为代价的。目前较为合理和经济的回收率是30% 。 目前有减少纯水机废水量的办法吗 目前市面上有很多声称无废水或少废水的纯水机产品。目前市面上有3中常用的方案,现在来分析下可行不。
1、通过将废水回流到纯水机的进水端
通过前面的介绍,我们已经知道了,反渗透制水的过程实际上是一个浓缩的过程,制水过程中,必须把系统中浓缩后的盐分排掉才能保持系统的稳定。如果把纯水机的废水回流至纯水机的进水端,这意味着,对于纯水机这个系统,只有盐分流入,没有盐分排除,纯水机内水的含盐量会迅速的增加,最终导致水的渗透压超过增压泵所提供的压力,导致纯水机不制水。同时由于含盐量的增加,部分难溶矿物质开始在膜表面沉积,导致反渗透膜的堵塞并的损坏,这种损坏通常是不可逆的,只有更换反渗透膜。
2、定时间断性的排放废水
市面上有很多这样的产品,纯水机工作个几分钟,排几十秒的废水。这种方法同样的不可取,在纯水机不排废水的时间段内,反渗透膜的回收率是99%,目前世界上没有一种反渗透膜能做到99%的回收率。这样使用的结果就是水中的微量难溶盐分迅速的在膜表面沉积下来,并导致反渗透的堵塞和严重的缩短反渗透膜的使用寿命。这类机型,通常用户6个月就必须更换反渗透膜,而一个合理的系统,反渗透的使用寿命通常在3年左右。
3、将废水储存起来,另作他用
这种办法是用一个较大的压力桶将废水储存起来,等需要使用的时候在放出来使用。这种办法是目前可行的办法,因为它实质上没有改变超纯水机的运行参数。 |
