可程式恒温恒湿试验箱的温湿度范围图;我们所讲的恒温恒湿试验箱中的湿度,并不是湿度,而是相对湿度,相对湿度是要与温度相对比,采用的是干湿球方式进行感温测温的,当温度不准确时,湿度则一定不会准确,因此,恒温恒湿试验箱中干球温度的准确性对于湿度测量显示有着重大的意义。
相对湿度,指的是空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的湿度与相同温度下可能达到的湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。 空气有吸收水分的特征,湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。它有三种表示方法: 是湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是克/立方米; 第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克·干空气; 第三是相对湿度,表示空气中的湿度与同温度下的饱和湿度的比值,得数是一个百分比。(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。) 相对湿度用RH表示。相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 99%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1 表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 99%。
更多相关信息,可在创杰上获取,或致电创杰由工程师解疑。
