仪表工在校验仪表时宜使用隔离变压器输出的AC220V作为仪表电源,这个隔离电源来自于隔离变压器,而不是直接从电网接入,这其中有何原因,昌晖仪表在本文和大家聊聊。 AC220V转AC220V的变压器叫做隔离变压器 其实隔离变压器是大有用处的,隔离变压器的初级和次级绕组圈数相同,利用电磁感应原理,使得输入和输出电压一样。
隔离变压器可以避免触电 交流电的火线(L)跟大地的电势差为220V,如果不小心触摸就会触电;因为隔离变压器的输入绕组和输出绕组是绝缘的,隔离变压器的次级不与大地相连,任意一条线与大地都没有电势差,只接触一条线就不会触电,更为安全。
由于初级和次级断开,还可以起到防干扰的作用。仪表、车床控制、维修电源、空调等都会使用隔离电源。 工程师校验仪表接隔离变压器 很多工程师在调试或校验仪表或其他电子产品的时候都试过跳闸。在单位调试仪表的时候,一个不小心短路或者漏电就跳闸了,很多人的文档没有保存,但是电脑关机了。如果你用了隔离变压器就不会发生这种情况。经过了隔离变压器,电箱里的漏电保护开关和空气开关是不起作用的,跳闸只是跳了隔离变压器的。 以上内容就是仪表工校验仪表宜使用隔离变压器的原因。 |
