德国高森MAVOLUX COMPACT紧凑型照度计-植物照明指标测量
发表于:2026-11-3 09:53:23|本帖共 1,464 字 3507
       德国高森GOSSEN照度计MAVOLUX COMPACT-专业用于光学测量的高精度照度计,重新定义了光的颜色:以您想要的方式为光添加调整颜色:光充满了空间并影响其中的每个人。光源是气氛的营造者:犹豫,购买冲动,充满热情,安全感或让人们停下来观察–成功使用灯光可以满足人们的视觉需求。 LED具有高的发光效率并且在持续发展。出色的能源效率也为照明提供了创新选择。但是同时,能否达到预期的光效也给相关人员提出了巨大的挑战。 照度计MAVOLUX COMPACT是在需要对光源进行测量时是必要的且操作非常简单,中型直观的触摸屏操作,高分辨率彩色显示屏,像智能手机一样紧密的设计,以及高质量的铝制外壳保护。 自动测量值存储,可根据日期和时间直接分类数千个测量数据并将其自动存储在4GB微型SD卡中,并可命名和编辑目录和文件。为了进行数据传输,数据以XML格式存储在SD卡中,并通过读卡器连接到PC,并且可以将数据导入任何所需程序中。集成了USB,WiFi和蓝牙,可以灵活方便地交换数据。输入和输出触发器与外部系统同步测量。支架的背面配有一个1/4英寸的三脚架固定螺丝孔,可以很容易地与支架装置结合使用,适用于照明实验室和生产线。
MAVOLUX COMPACT校准技术参数: 光谱波长范围:200nm?1100nm, 物理分辨率:0.5nm, 重复波长:0.5nm, 积分时间:10ms~60ms, AD转换:16Bit, 信噪比:1000:1, 半波长光谱:2.5nm, 测量辐射精度:4%, 测量色度不确定度:0.0015, 功能:闪光补偿,温度零点自动校准,自动检测配件通讯端口,数据存储, 接口:数据传输USB2.0,WiFi连接,蓝牙连接,4GB内存的SD卡自动存储,数据格式是XML,彩色3.5英寸触摸屏,Android 简单便捷操作系统。锂离子电池4000mAh可充电,工作温度度5°?35° 仪器尺寸:210×111×50mm,重量:1500g。 照度计MAVOLUXCOMPACT校准彩色照度计旨在测量和显示光源的三色度值,色度,色差,相关色温和照度。其应用包括特定研发,制造商或最终用户所需的光源色彩检查,投影仪和其他显示设备的设置和调整,以及环境和心理实验与测试。通过快速自动调零,可以在开机时直接进行测量。准备就绪后,您可以快速反转测量对象。 为了安全或方便起见,有时需要进行远程测量。因此,接收器可以与测量主体分离,并通过LAN电缆连接,并放置在100米的距离处。 GOSSEN照度计MAVOLUX COMPACT目前非常重要的研究设备,智慧种植中心致力于为城市人口寻找更智能,更可持续的种植方法。菲利普斯智能种植中心-垂直农场的蓝图。由于传统照度计与人的视觉视觉曲线V(λ)相匹配,因此它们不适合用于垂直农场照明系统测试。PPFD光子通量密度是植物照明测量的常用指标,单位为μmol/ m2s。它代表每秒进入一个单位面积的有效光合作用光子的数量。 深圳市银飞电子科技有限公司是一家优秀的企业,德国GOSSEN品牌国内优秀经销和销售商,为生产制造,医疗测量,光学测量行业提供专业的、本地化的产品和服务。公司主营德国GOSSEN产品:分光辐射照度计、照度计(MACOLUX5032B/C USB、MAVOLUX5032C BASE、MAVOLUX COMPACT)、亮度计MAVOLUXCOMPACT、环境测量、摄影测量仪器等。 文章来源于银飞
