工业PH酸碱度计,在线PH酸度计检定校准时的两个规范
发表于:2026-11-1 14:36:56|本帖共 1,300 字 84
       工业PH酸碱度计,在线PH酸度计检定校准时的两个规范.即是现在国家、行业部门设定的两个有效规范检定与校准时要注意的。据本公司实践应用积累和客户反映,工业PH酸度计目前使用的越来越广泛,因为现代化科学技术的不断快速发展,使得出现各种智能、在线数字仪表(包括在线PH计,在线酸度计)。在线工业酸度计在化学、食品、医药、污水处理、环境保护方面的应用越来越广泛。两规范分别为JJG119 - 2003《实验室pH计|酸度计计量检定规程》、DL/ T677 -1999《火力发电厂在线工业化学仪表检验规范》。由于在线工业酸度计与实验室酸度计在应用方面存在一定的差异,在某些技术要求方面不太相同,《火力发电厂在线工业化学仪表检验规范》编写年代较早,引用技术文献已部分失效,且未对信号输出特性的检测提供有效方法,本文仅对在应用以上两个规范作为依据对在线工业酸度计校准时,应注意的或未涵盖的方面和大家进行讨论。一、首先注意:工业在线PH计,酸度计校准、检定时应注意的几方面,根据上面两种规范。 (1)直流电位差计是用来测量直流电位的,只有部分直流电位差计有毫伏电压信号输出功能,在检定、校准酸度计电计示值时直流电位差计作为毫伏电压信号使用的。因此不是所有直流电位差计都能作为检定、校准酸度计电计示值的计量标准。 (2) 标准物质应使用经政府计量行政部门批准的标准物质准确度符合JJ G119 -2003《实验室pH计|酸度计计量检定规程》的规定。 (3) 标准配套计量器具及设备对与实验室酸度计检定内容、检定条件相同的部分应采用JJ G119 -2003规定的相关计量器具及设备。对于《实验室pH计|酸度计计量检定规程》没有包含的内容应尽量采用《火力发电厂在线工业化学仪表检验规范》规定的相关计量器具及设备。 4) 应参照JJ G119 - 2003《实验室pH计|酸度计计量检定规程》电计示值误差的检定中pH 示值误差的检定的方法,对工业PH计上、下限报警点设定进行检测。 二、校准:电流信号输出特性 (1)信号输出量值的校准或示值误差的检定输入信号源与仪器的连接同《实验室pH计|酸度计计量检定规程》电计示值误差的检定中pH示值误差的检定或用《火力发电厂在线工业化学仪表检验规范》整机示值误差检验中规定的方法,并将仪器输出端串接一个负载电阻(仪器负载电阻的上限)和一个直流毫安表(精度应高于仪器技术要求的3倍以上) 检定校准、方法与JJ G119 - 2003 电计示值误差的检定、DL/T677 - 1999 整机示值误差检验的检定。 (2) 负载变化影响的检定、校准连接仪器、测量方法同(1) ,调节输入信号或变更标准溶液。待稳定后,观察输出信号,每点3次,取其算术平均值为仪器各点电信号值,并换算为各测量点的pH值与仪器外接负载电阻为0 时的pH 值之差应不超过仪器技术要求的规定。本文主要内容是对工业在线PH计|酸度计校准、检定方法进行了初步探讨,并未包含工业在线PH计|酸度计的所有技术参数校准、检定方法。本公司仅希望通过与大家一起分享后,以后希望使用工业在线PH计|酸度计的朋友能够在实际工作中,对在线工业化学PH仪表检定、校准方面做个参考资料,起到积极利用的好资料。
