发表于:2026-4-18 12:15:29|本帖共 3,289 字 4959
       YD-HTC网络电力仪表YD-HTC!
  YD-HTC网络电力仪表!
  销※售※专※员:唐工
  询※价※热※线:
  商※务※Q※Q:3103075172
  产品简介: 采用大规模集成电路模块化设计,针对电网、工业自动化控制、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能耗管理系统等的电力监控需求而设计制造 能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术标准 可编程,具有电网参数测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能 型三相智能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化数显多功能表 使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息
  “减持回购”后职工每年仍获分红 职工2008年-2014年所获分红与减资回购前的2006年、2007年所获分红差距并不大。 安邦投资自2008年至2014年,仍为齐翔集团改制职工带来了不菲的分红收益。*齐翔集团下属子公司惠达公司,新京报记者从职工手中获得的2008年-2014年红利明细表显示,7年间,惠达公司100多名改制职工,累计获得约2413.81万元分红,年均分红约344.83万元。 对于获得的分红,齐翔集团改制职工*直认为是来自齐翔集团持有齐翔腾达的股权投资收益。惠达公司职工提供给记者的分红明细表显示,100多名改制职工在2006年、2007年,分别获得343.95万元、347.15万元分红,这与2008年齐翔集团回购注销其持股后的分红差距并不大。 对比职工给新京报记者提供的惠达公司改制职工2007年至2014年的分红明细,新京报记者发现,所有职工的持股数量并没有变化,均以2006年齐翔集团第三次增资后职工持股数额相同。这也意味着,即使如齐翔集团所说在2008年对职工股份进行回购注销,但职工每年仍以齐翔集团2006年时的出资股份数领取分红。
  网络电力仪表产品选型
  数显电流/电压表
  功能
  选配功能
数显电流表/电压表
  单相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  1路RS485
  三相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO 1路4-20mA输出
  三相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  数显组合表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  数显组合表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、1路RS485、LED显示
  2DI/2DO 2DI/2DO 4DI/3DO 1路变送
  91×91 76×76 67×67
  谐波多功能表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  谐波多功能表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LED显示
  4DI/3DO 1路4-20mA输出
  91×91 76×76 67×67
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LCD显示
  电能质量分析仪
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
电能质量分析仪
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、zui大需量统计、2-63次谐波分量、总谐波含量(THD)、电压电流序分量、电压电流不平衡度、电压波峰系数(CF)、谐波因数(THF)、电流K系数、电流百分含量、SOE事件记录、1路RS485、2路电能脉冲输出、面框尺寸、LCD显示
  2路RS485 6DI/2DO 1路变送 1路以太网 1路漏电监测
  91×91
  性能特点:
  功能类型
  功能介绍
  监测功能
  三相相电压及平均值
  三相线电压及平均值
  三相电流,零序电流
  三相有功、无功、视在功率
  三相功率因数,系统功率因数
  电压、电流不平衡度
  系统频率
  电压、电流基波有效值
  统计功能
  电压、电流的2~31次谐波分量
  电压、电流的奇次、偶次、总谐波畸变率
  电参量越限告警
  正反向总有功、无功zui大需量及发生时间
  电参量*值统计及发生时间
  K因数
  电度量累计功能
  电度量累计功能
  三相有功、无功值电度量
  正反向总有功、无功电度量
  四象限无功电度量
  分时复费率电度量统计(4费率、48时段)
  通讯功能
  RS485通讯接口
  输入/输出功能
  4路开关量输入
  2路继电器输出
  1路4~20mA直流变送输出(或1路电能脉冲输出)
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  技术参数
  指标
  精度等级
  U、I、F为0.2级,P、Q、COSΦ、有功电能为0.5级,无功电能为1级
  显示方式
  LED切换或循环显示(可编程设置)
  电源
  工作范围
  AC、DC 85V~265V
  功耗
  ≤5VA
  输入测量
  网络
  三相三线、三相四线
  额定值
  电压:AC100V、400V; 电流:AC1A、(订货时标明电压、电流变比)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:电压2倍(10秒),电流10倍(5秒)
  功耗
  电压回路功耗< 1VA(每相) 电流回路功耗< 0.4VA(每相)
  阻抗
  电压回路阻抗> 200k&Omega;; 电流回路阻抗< 20m&Omega;
  频率
  50Hz&plusmn;10%
  电能计量
  正负有功、无功电能计量
  输出
  数字接口(标配)
  RS-485接口,MODBUS-RTU协议
  脉冲输出(标配)
  2路电能脉冲输出(集电*开路的光耦输出)
  工作环境
  -10~60℃,相对湿度&le;93%,无腐蚀气体,海拔*度&le;2500m
  隔离耐压
  电源/输入/输出之间耐压>2kV
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品安全、及时运抵现场。 2、、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行,及时解答用户提出的疑问,帮助用户解决问题,公司维护中心和各地维护网点,负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。
  网络电力仪表!
  网络电力仪表!
