高温作业分级 - WBGT指数
发表于:2026-9-21 15:16:02|本帖共 1,225 字 4999
       GB/T 4200-2008 高温作业分级 范围 本标准规定了高温作业环境热强度大小的分级和高温作业人员允许持续接触热时间与休息时间限值。 本标准适用于对高温作业实施职业安全卫生分级管理。允许持续接触热时间限值适用于一般室内高温作业。 术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 生产性热源 productive hot source 在生产过程中能够产生和散发热量的生产设备、产品或工件等。 工作场所 workplace 劳动者进行职业活动的所有地点。 工作地点 work site 作业人员进行生产操作或为了观察生产悄况需要经常或定期停留的地点。若因生产劳动需要,作业人员在车间内不同地点进行操作,则整个车间可称为工作地点。 WBGT指数 WBGT-index WBGT指数亦称为湿球黑球温度,是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量,单位为°C。 高温作业 work in hot environment 在生产劳动过程中,其工作地点平均WBGT指数等于或大于25°C的作业。 接触高温作业时间 the working time exposed in hot environment 作业人员在一个工作日(8h)内实际接触高温作业的累计时间(min)。 允许持续接触热时间 allowable continuous heat exposure time, ACHET 指允许工人在热环境中连续工作的时间。 必要休息时间 necessary rest time, NRT 持续接触热环境后保证生理功能得到恢复所必须的休息时间。 工作地点温度 temperature of work site 在一个工作班内,工作地点距地面1.5m高处测得的气温,单位为°C。 室内外温差 the difference between indoor and outdoor temperature 对工作地点和室外温度进行实际测定后计算出来的差值。 高温作业分级 按照工作地点WBGT指数和接触高温作业的时间将高温作业分为四级,级别越高表示热强度越大,见表1。
WBGT指数按照 GB/T 8170-1987 数值修约规则保留到个位。 高温作业允许持续接触热时间限值 已经确定为高温作业的工作地点,为便于用人单位管理和实际操作,提高劳动生产率,采用工作地点温度规定高温作业允许持续接触热时间限值。 在不同工作地点温度、不同劳动强度条件下允许持续接触热时间不宜超过表2所列数值。
持续接触热后必要休息时间不得少于15min。休息时应脱离高温作业环境。 凡高温作业工作地点空气湿度大于75%时,空气湿度每增加10%,允许持续接触热时间相应降低一个档次,即采用高于工作地点温度2°C的时间限值。 各地区调整劳动期限应参考当地气候学的标准,即候平均气温(五天为一候)低于10°C为冬季,高于22°C为夏季,介于两者之间为春秋。 京都电子KEM WBGT指数测定仪 WBGT-302http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1039
