重庆卧式螺带混合机\卧式搅拌机操作\搅拌机驱动机构\耐高温特性-卧式螺带混合机直销
发表于:2026-1-22 08:26:40|本帖共 1,158 字 5067
       卧式螺带混合机
  卧式螺旋带式混合机主要由驱动机构,U形碗,螺旋带搅拌机构,盖,支架和排出机构组成。它主要由安装在搅拌轴上的内径和外径螺旋驱动,以使料筒中的物料旋转,从而使搅拌器在料筒范围内旋转动物物料。在搅拌器结构中,螺旋被设计成内部和外部螺旋,而左侧和右侧是反向螺旋。当搅拌器工作时,内部螺旋将物料推向靠近轴的方向,使轴旋转,轴向从内侧向两侧推动。轴旋转,轴向方向从两侧向内推动,因此物料通过气缸中的对流,切割和混合而循环,物料在短时间内快速均匀地混合。
  您必须在卧式混音器之前执行这些操作
  1.卧式搅拌机在使用前必须经过空转测试;
  2,空转试验中,如无异常声音,轴承无高温,减速器无高温等,可用于产品生产;
  3.如果在操作中使用刮刀桶壁材料,则不应使用竹木工具,以免造成手部伤害。
  4.如果在操作过程中发现异常噪音或振动,应立即停止操作,并应以多种方式检查大型塑料搅拌机。
  5.负载不应太大,一般由电动机负载来衡量;
  6.混合螺杆两端的轴封必须保持清洁,以防止塑料变黑和变质。
  7.经理应熟悉大型塑料搅拌机的技术性能,内部结构,控制结构和使用原则,在操作过程中不要离开工作场所,以免损坏机器零件,以免损坏机器。确保安全生产;
  卧式螺旋螺带混合器电源配备有热保护器,并配备了具有自计时功能的自动数字显示功能。可以根据物料以每分钟一定的转速自由设置数字显示定时功能,这是有效的,减少了劳动并节省了时间,水平螺带混合器温度控制系统的加热丝它采用进口镍丝,其他所有电器均由工厂生产。卧式螺带混合机导热系统采用节能油温控制,温度稳定,外形美观,坚固耐用。
  卧式螺带混合机功能
  1. U型桶结构,运转稳定,混合均匀,,卸料干净,适用范围广;
  2,采用内外双层螺旋带来回搅拌,混合速度快,均匀度高;
  3.轴承在搅拌机的两端,所以从进入上取材不易,维修率低;
  4,螺旋输送机上料方便,上料口与地面齐平,上料省力方便。
  5.内部结构和通用设计材料可用碳素钢,不锈钢和其他材料制成。
  卧式螺带混合机的适用范围
  卧式螺带混合机用于干粉砂浆,粉末腻子,化学品,腻子,真石漆,陶瓷,耐火材料等。固-固(例如粉末和粉末)固-液体(例如粉末和胶浆)您也可以混合糊状,粘性或高比重的材料。
  卧式搅拌机具有耐高温的特性:
  您可以使用高温热空气快速干燥物料。可扩展性强,设计考虑了生产利润,即使产量略有增加,也无需更换设备。干燥设备采用自对准拖轮结构,拖轮与滚环配合良好,大大降低了磨损和能耗。特殊设计的固定轮结构大大降低了倾斜设备引起的水平推力。
  卧式螺带混合机是目前国内外理想的机型。它具有自动化程度高,混合质量好,效率高,功耗低,噪音低,操作方便,排放速度快以及衬板和叶片的使用寿命。维护时间长,方便等优点。卧式螺带混合器适用于混合塑料,干粉,颗粒和其他塑料化学工业。 重庆卧式螺带混合机
新机低速磨合一段时间,使用寿命更长。
2026-9-19 14:47:30|本帖共 18 字 回复
