「数控车床」在使用时候应注意的安全事项
发表于:2026-4-9 09:09:51|本帖共 1,221 字 5024
       数控车床的生产效率是企业极为看重的,但是数控车床生产安全和人员安全也是极为重要,鸿轩数控下面为您讲解数控车床在使用时候应注意的安全事项
  1.在不了解或优未看过数控数控机床安装,维护,维修和零件清单手册,操作和维护手册之前,请勿操作本机。
  2.如果不知道每个控制键,按钮,旋钮或手柄的功能,请不要运行本机。在需要时,请向您的主管或合格的教练寻求帮助。
  3.保护你的眼睛。始终佩戴经认可的安全眼镜(带侧护板)。
  4.不要被活动部件夹住。在操作本机之前,请取下所有首饰,包括手表和戒指,领带以及任何宽松的衣服。
  5.保持头发远离活动部位。请戴上您的安全帽。
  6.保护你的脚。穿安全鞋,防油,防滑鞋底和钢脚趾。
  7.在启动机器前取下手套。手套很容易夹在活动部件中。
  8.开始之前,从机器上取下所有工具。松散的物品可能成为危险的飞行弹丸。
  9.饮用含酒精饮料,服用强效药物或使用非处方药后,切勿操作铣床。
  10.保护你的双手。停止机床主轴并确保CNC控制器处于停止模式:
  •更换工具之前
  •更换零件之前
  •清除切屑,油或冷却液之前。始终使用切屑刮刀或刷子。
  •请勿使用压缩空气清洁机器。
  •在对零件,夹具,冷却液喷嘴进行调整或进行测量之前。
  •请勿尝试禁用任何安全联锁装置。切勿到达保护区周围。
  11.保护眼睛和机器。
  12.更换皮带,皮带轮和齿轮之前,请断开机器的电源。
  13.保持工作区域明亮。如果需要,请求额外的光线。
  14.运行时请勿靠在机器上。
  15.防止打滑。保持工作区干燥清洁。清除机器周围的碎屑,油,冷却液和任何类型的障碍物。
  16.避免在工作台上,鞍座或主轴头产生“夹点”的地方受到挤压。
  17.将工件牢固地夹紧并正确定位在虎钳,工作台或夹具中。使用挡块防止物体松动。使用正确的固定夹紧附件并将它们放在远离刀具路径的位置。
  18.使用正确的切削参数(速度,进给,深度和切削宽度),以防止因过早磨损而导致刀具破损。
  19.使用适当的切割工具完成工作。注意主轴的旋转:从上方看,左具用于主轴逆时针旋转,右具用于主轴顺时针旋转。
  20.为防止损坏工件或切削刀具,如果刀具与零件接触,切勿启动机床(包括主轴的旋转)。
  21.使用点动功能时检查工作台的移动方向(+或 - ),EHW的顺时针旋转使轴向正方向移动,逆时针向负方向移动。
  22.不要使用钝的或损坏的切割工具。它们容易折断并变成空中。检查边缘的锋利度,以及切割工具及其支架的完整性。使用适当长度的工具。
  23.每次使用前检查固定旋钮是否有损坏或过度磨损。
  24.不需要时,切削工具上的大突出会导致事故和部件损坏。
  25.防止火灾。在加工某些材料(镁等)时,碎屑和灰尘是高度易燃的。在加工这些材料之前,请获得主管的特别指示。
  26.防止火灾。使易燃材料和液体远离机器和热的飞散芯片。
  以上是鸿轩数控为您讲解数控车床在使用时候应注意的安全事项,我们在数控车床生产中只要做到了以上这些要点,就可以提前排除一些危险隐患,鸿轩数控也希望大家都能够高效率的安全生产。
