什么导致行星减速机漏油
发表于:2026-10-22 12:22:39|本帖共 512 字 1069
       漏油是行星减速机运行过程中经常会遇到问题。很多人认为只是多损失点油没什么了不起的。其实,行星减速机漏油造成的不仅仅是经济上的问题。漏油会导致减速机内的油量不足,从而导致齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,最终零件损坏,行星减速机故障。要想避免行星减速机漏油,就要知道什么导致行星减速机漏油?常见的漏油原因有哪些? 见的行星减速机漏油的原因是机体设计不合理。有的厂家在生产减速机时候,没有对铸件未进行退火处理,最终导致行星减速机局部形变,出现漏油。或者是厂家为了节约成本,箱体上没有回油槽,在压差作用下油流了出来。对于这样的情况,应该及时返修,以免造成情况进一步变差。 另外,在操作过程中加油过多也会造成行星减速机漏油。减速机高速运转时候,油池晃动,如果加油量过多。大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,也会出现漏油的情况。这种方法解决,少加点油就可以了。 还有一种可能性就是检修工艺不当。对于行星减速机进行维修时候密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等等,会造成漏油。出现这种情况后要立即调整,减少对零件的磨损。 以上就是比较常见的行星减速机漏油原因了,行星减速机漏油不容小觑,如果你的机器出现这样问题,建议您及早处理。
