数控立车保养重点3要素 确保产品质量 普通立车操作工也可操作,不用担心不会编程无法操纵机床,方便实用。滑动面采用贴塑处理,经久耐用。横梁导轨、滑枕导轨、立柱导轨采用自动润滑泵定时定量自动润滑。数控立车技术条件高标准加工、装配工艺,确保产品质量。 数控立车要了解立式加工中心的性价比,首先我们要了解其构造。立式加工中心由支承部件、主轴部件、控制系统、伺服系统、自动换刀装置、自动托盘更换系统、辅助系统组成。支承部件由床身、立柱和工作台等组成,是加工中心的基础部件,大都是铸铁件。数控立车价格机床铸件是骨骼,是承受切削扭矩力和分散震动力的关键,是整机稳定性的基础,对铸件刚性要求非常高。工艺、原材料决定了铸件质量,质量好的铸件注定价格比较高。机身采用的米纳铸铁,超细微粒结构,具有高物理性质,在苛严的环境下也不会扭曲变形,具备良好的刚性要求。 专业的数控立车要根据实际的情况进行处理,适当减小铰刀外径、降低切削速度、减小主偏角,选择冷却性能较好的切削液、调整或更换主轴轴承或者更换整条主轴都可以有效解决孔径加大的问题。那么我们在使用的时候一定要保证机械的正常运转,在这之前,我们就要学会如何维护、如何保养,我们今天就来看看数控立车保养重点有哪些。 一,检查调整各部铁屑、压板、间隙,各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用。 1、各部斜铁、压板、滑动面间隙调整到0.04mm以内,移动件移动自如。 2、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。 二,检查数控立车各安全装置。 1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置,齐全可靠。 2、各电器装置绝缘良好,安装可靠接地,安全照明。 三,清洗、疏浚润滑冷却系统,管路,包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置。 1、油窗清楚明亮,油标醒目,加油到位,油质符合要求。 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁,无积垢和杂质。 3、要保证数控立车的油线齐全,油毡不老化,润滑油路畅通,无漏油、漏水现象。 4、油枪、油壶清洁好用,油嘴、油杯齐全,手拉泵、油泵好用。 5、拆下各部防护罩,检查润滑情况,擦洗导轨、光杠、丝杠。 |
