如何选择合适的有毒有害气体检测仪
发表于:2026-9-11 13:58:41|本帖共 7,211 字 4499
       如何选择合适的有毒有害气体检测仪?对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。1)确认所要检测气体种类和浓度范围:每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是*为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而优良不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。2)确定使用场合:工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。A)固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体*可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的*有效的高度等等。B):由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件——以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)——为工人健康和安全提供具体的指导。如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能——以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能——以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能——防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的优良安全。另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,*好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。立特电子---美国德康DETCON气体检测设备中国总代理,**负责中国地区德康产品综合业务,同时也是美国德康产品中国地区售后服务中心和技术培训中心。联系电话:/82079566!手机:电化学有毒气体传感器 一、产品介绍:美国德康(Detcon)公司的有毒气体电化学探测器是设计用以监测在周围空气中存在的多种有毒气体的检测器。Detcon公司探测器能检测有毒气体的种类及检测范围的广度都是在业内****的。这种探测器是三个电极的电化学反应型。每一个传感器都有一个电解液反应室,三个电极都被置于电解液中被包在一个气体扩散膜下。通过改变电极或电解液的组成成份就可对传感器的灵敏度及针对的被测气体进行整定。本传感器在多数工业坏境下一般的工作寿命在两年以上。本传感器技术还提供三种不同特点的防爆装置(DM-400IS系列,DM-500IS系列, 和 DM-600IS系列),其功能在本手册中有详细的描述。此外,在Detcon公司的DM-200UniTox产品介绍书中还有单独的安全性的DM-200系列的介绍。二、产品特点:对被测气体反应十分迅速重复性好*小的校准及维护要求可检测种类繁多的有毒气体通用的电子控制元件,本质安全的传感器外壳三、使用用途几乎所有的轻工业和重工业单位作为对有毒气体的检测需要长期稳定传输信号的偏远地区低浓度的有毒气体必须被可靠检测的地区四、技术特性即插型的元件可现场更换每个DM系列探测器的变送器是即插型的,这就方便了现场更换或升级换代。传感器也是模块化的,可在保持工作现场原有状态的前提下简单地进行更换。耐腐蚀设计许多有毒气体是有腐蚀性的,可对电子元器件的寿命有极大影响。DM系列传感器的接插脚是镀金的,而且所有的印刷电路板都有环氧涂层或其它同类工业涂层。此外该种传感器还提供“防冷凝装置”。本质安全的传感器本系列的传感器是本质安全的电路设计,这就没有必要使用不锈钢灭焰装置,使传感器能够直接曝露在检测气体中。这样,传感器的响应时间、重复度及稳定性都得到了明显改善。特别是在测量腐蚀性气体时,这种改善尤为明显。通用的信号变送器DM系列信号变送器模块在设计上是通用的,这为系统维护提供了很大的灵活性。维护时只需简单地更换信号变送器,并编入与传感器相应的气体及其测量范围。简单的校准(DM-500IS及DM-600IS)探测器的起始校准是由微处理器自动指示完成的,只需在手持的磁性编程工具上按二次并花上二三分钟的时间。每次校准时传感器所余下的寿命都会显示出来。直观的用户界面(DM-600IS上显示)用户界面可进行校准气体数值调整及警报点调整。在显示屏上的“View ProgramStatus”功能(即“看编程状态”)显示所有的当前参数以供浏览。 五、型号介绍:1、DM-400IS型 (标准的4-20MA输出、环路供电)美国德康(Detcon)公司的DM-400IS型是带暗盖的防曝型传感器。操作是通过信号变送器面 板上的跨度电位计。Detcon公司的DM-400IS型产品是在1988年开始销售的。*新的一项改进是转到了使用通用的信号变送器。这项改进使一个信号变送器加同时兼容四十个以上的下级传感器。传感器信号发生回路的插入式模块方便了产品的升级换代。 l  2线制环路供电 l  线性的4-20MA输出 l  单人远程校准 l  即插型传感器可随时更换 l  可按MicroSafe 智能传感器标准进行实地升级 2、DM-500IS型(Microsafe 智能化探测器,4-20MA输出,无干扰操作界面)Detcon公司的DM-500IS型智能、无干扰探测器应用MicroSafe 软件技术。可通过一个的手 持的磁性编程工具对在玻璃罩壳下的编程按钮实现操作。交互、连续的校准提示显示在16位的LCD显示屏上。通用的信号变送器可同时连接40个下级的有毒气体传感器。传感器的信号变送器模块是即插式的,这样就方便了现场维护。DM-500IS型的信号变送器可用以替换现有的DM-400IS型。 l  线性的4-20MA输出 l  单人远程校准 l  即插型传感器可随时更换 l  自动调零,自动起始调整,显示传感器寿命 l  液晶显示故障及校准状况 l  无干扰的控制界面(通过手持的磁性编程工具) l  简单的菜单式编程及校准 l  16位数字文字显示,带背光 3、DM-600IS型(Microsafe 智能化传感器,4-20MA输出,RS-485通讯接口,带继电器、无干扰操作界面)Detcon公司的DM-600IS型智能探测器是三种防爆型有毒气体传感器功能中*齐全的一种。 它在系统建立方面提供了灵活的选择余地。标准的输出包括4-20MA输出,RS-485通讯接口及3个报警继电器。这种智能化的传感器应用Detcon公司的MicroSafe 软件技术。采用无干扰操作界面。所有的操作都是菜单式的并可通过一个的手持的磁性编程工具来实现。通用的信号发送器可同时连接40个下级的有毒气体传感器,且它是即插式的,这样就方便了现场维护。 l  线性4-20MA输出,3个报警继电器及RS-485通讯接口 l  单人远程校准 l  即插型传感器可随时更换 l  自动调零,自动起始调整,显示传感器寿命 l  液晶显示故障及校准状况 l  无干扰的控制界面(通过手持的磁性编程工具) l  简单的菜单式编程及校准 l  16位数字文字显示,带背光 技术参数指标 型号DM-400ISDM-500ISDM-600IS检测原理空气电池式电化学响应时间视传感器探头而定量程视要求而定外壳铝合金防爆防腐壳复读精度±2%FS±2%FS±2%FS环境温度视传感器探头而定环境湿度视传感器探头而定漂移范围<5%每年(前两年)输出信号 4-20mADC标准输出4-20mADC标准输出4-20mADCRS4853个5A的触点开关功率<0.6W<1.5W<3W输入电压11.5-28VDC22.5-28VDC电气连接尺寸 3/4″NPT内径管道0.75mm2线径可传800英尺;1.0mm2线径可传1200英尺;1.5mm2线径可传2000英尺;2.5mm2线径可传3000英尺电气等级Class1; Div.1;Croups B, C, D重量4磅气敏元件保用期1.5年-3年六、系统建立方案DM系列有毒气体电化学探测器向用户提供了许多输出信号选择方案。Detcon公司的多信道控制器以微处理器、可编程逻辑控制器、微电脑为基础,可适用于任何系统及网络。以下是一些典型的系统建立方案。 l  4-20MA传感器单独直接将4-20mA信号反馈给Detcon多信道控制器。控制器重复显示这些信号,也提供备用的继电器和RS-485输出。 l  4-20mA加本地继电器直接反馈到Detcon多信道控制器的4-20mA信号与继电器的输出信号一起触发警报或其它反应设备。控制器也提供备用的继电器和RS-485输出。 l  RS-485通讯加本地继电器探测器(如TP-624型)经RS-485通讯总线连接起来与继电器的输出信号一起触发警报或其它反应设备。Detcon880型可编程逻辑控制器提供所有的数据处理、显示及历史记录。 l  4-20mA加RS-485通讯总线传感器的4-20mA信号被导入Detcon DA-1数据模块以转换成RS-485能处理的信号。DA-1数据模块将数据反馈给880型可编程逻辑控制器。该控制器提供所有的数据处理、显示及历史记录。880型可编程逻辑控制器可进一步通过Citect,Wonderware 或其它软件经人机通讯界面与电脑相连。 七、订货指南先选择系列代码(4,5或6)并将选取的代码替代下表中的“#”。比如,如果选择的是600系列的硫化氢传感器,则系列代码为“6”,参考下表产品型号代码应该是:DM-600IS-H2S系列 介绍(4)DM-400IS 有毒气体传感器总成带线性的4-20MA输出(5)DM-500IS MicroSafe技术,无干扰有毒气体传感器总成带线性的4-20MA输出,带显示(6)DM-600IS MicroSafe技术,无干扰有毒气体传感器总成带线性的4-20MA输出,RS-485输出及带3个报警继电器,带显示 八、检测气体表型号气体及分子式*测量范围响应时间工作温度质保期DM-#00IS-C2H3O C2H3O0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H2乙炔C2H20-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C3H3N丙烯腈C3H3N0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-NH3氨气NH30-100ppmT90秒-20℃至+40℃2年DM-#00IS-NH3氨气NH30-100ppmT90秒-40℃至+40℃1.5年DM-#00IS-AsH3胂 AsH30-1ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-Br2溴气Br20-5ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C4H6丁二烯C4H60-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-CS2二硫化碳CS20-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-CO一氧化碳CO0-100ppmT90≤30秒-20℃至+50℃3年DM-#00IS-COS氧硫化碳COS0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-Cl2氯气Cl20-10ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-ClO2二氧化氯ClO20-1ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-B2H6B2H60-5ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-C2H6S二甲基硫醚C2H6S0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C3H5OCl表氯醇C3H5OCl0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H5OH乙醇C2H5OH0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H5SH乙硫醇C2H5SH0-100ppmT90秒-40℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H4乙烯C2H40-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H4O环氧乙烷C2H4O0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-F2氟气F20-1ppmT90秒-10℃至+40℃1.5年DM-#00IS-CH2O甲醛CH2O0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-GeH4GeH40-2ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-N2H4肼 N2H40-1ppmT90秒-10℃至+40℃1年DM-#00IS-H2氢气H2(ppm)0-100ppmT90≤30秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-H2氢气H2(LEL)LELT90秒-40℃至+40℃2年DM-#00IS-H2氢气H2(1%)0-1%T90秒-40℃至+40℃2年DM-#00IS-HBr溴化氢HBr0-30ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-HClHCl0-30ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-HCNHCN0-30ppmT90秒-40℃至+40℃2年DM-#00IS-HFHF0-10ppmT90秒-20℃至+35℃1.5年DM-#00IS-H2S硫化氢H2S0-100ppmT90≤30秒-40℃至+50℃2年DM-#00IS-CH3OH甲醇CH3OH0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-CH3SH甲硫醇CH3SH0-100ppmT90秒-40℃至+50℃2年DM-#00IS-NO一氧化氮NO0-100ppmT90≤10秒-20℃至+50℃3年DM-#00IS-N02二氧化氮NO20-10ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-O3臭氧O30-1ppmT90秒-10℃至+40℃2年DM-#00IS-COCl2COCl20-1ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-PH3PH30-5ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-SIH4硅烷SiH40-50ppmT90秒-20℃至+40℃1.5年DM-#00IS-SO2二氧化硫SO20-20ppmT90≤20秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C4H8S四氢噻吩C4H8S0-100ppmT90秒-10℃至+40℃2年DM-#00IS-C4H4S噻吩烷C4hH4S0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C6H5CH3甲苯C6H5CH30-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C4H6O2醋酸乙烯酯C4H6O20-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年DM-#00IS-C2H3Cl氯乙烯C2H3Cl0-100ppmT90秒-20℃至+50℃2年
