动量定律实验指导书 一、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验目的要求 1.验证不可压缩流体定常流的动量方程; 2.通过对动量与流速、流量、出射角度、动量矩等因素间相关性的分析研讨,进一步掌握流体动力学的动量守恒定理; 3.了解活塞式动量定律实验仪原理、构造,进一步启发与培养创造性思维的能力。 二、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验装置 本实验装置如下图所示:
动量定律实验装置图 1 自循环供水器 2 实验台 3 可控硅无级调速器 4 水位调节阀 5 恒压水箱 6 管嘴 7 集水箱 8 带活塞的测压管 9 带活塞和翼片的抗冲平板 10 上回水管 自循环供水装置1由离心式水泵和蓄水箱组合而成。水泵的开启、流量大小的调节均由调速器3控制。水流经供水管供给恒压水箱5,溢流水经回水管流回蓄水箱。流经管嘴6的水流形成射流,冲击带活塞和翼片的抗冲平板9,并以与入射角成90°的方向离开抗冲平板。抗冲平板在射流冲力和测压管8中的水压力作用下处于平衡状态。活塞形心水深hc可由测压管8测得。由此可求得射流的冲力,即动量力F。冲击后的弃水经集水箱7汇集后,再经上回水管10流出,最后经漏斗和下回水管流回蓄水箱。 为了自动调节测压管内的水位,以使带活塞的平板受力平衡并减小摩擦阻力对活塞的影响,实验装置应用了自动控制的反馈原理和动摩擦减阻技术。其构造如下: 带活塞和翼片的抗冲平板9和带活塞套的测压管8如下左图所示。该图是活塞退出活塞套时的分部件示意图。活塞中心设有一细导水管a,进口端位于平板中心,出口端伸出活塞头部,出口方向与轴向垂直。在平板上设有翼片b,活塞套上设有窄槽c。
工作时,在射流冲击力作用下,水流经导水管a向测压管内加水。当射流冲击力大于测压管内水柱对活塞的压力时,活塞内移,窄槽c关小,水流外溢减少,使测压管内水位升高,水压力增大。反之,活塞外移,窄槽开大,水流外滥增多,测管内水位降低,水压力减小。在定常射流冲击下,经短时段的自动调整,即可达到射流冲击力和水压力的平衡状态。这时活塞处在半进半出、窄槽部分开启的位置上。过a流进测管的水量和过c外溢的水量相等。由于平板上设有翼片b,在水流冲击下,平板带动活塞旋转,因而克服了活塞在沿轴向滑移时的静摩擦力。 三、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验原理
四、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验方法与步骤 1.准备:熟悉实验装置各部分名称、结构特征、作用性能,记录有关常数。 2.开启水泵:打开调速器开关,水泵启动2~3分钟后,关闭2~3秒钟,以利用回水排除离心式水泵内滞留的空气。 3.调整测压管位置:待恒压水箱满顶溢流后,松开测压管固定螺丝,调整方位。要求测压管垂直、螺丝对准十字中心,使活塞转动松快,然后旋转螺丝固定好。 4.测读水位:标尺的零点已固定在活塞圆心的位置上。当测压管内液面稳定后,记下测压管内液面的标尺读数,即hc值。 5.测量流量:用体积法或重量法测流量时,每次时间要求大于10秒.均需重复测三次再取均值。 6.改变水头重复实验:逐次打开不同高度上的溢水孔盖,改变管嘴的作用水头。调节调速器,使溢流量适中,待水头稳定后,按3-5步骤重复进行实验。 7.收拾实验台,整理数据。 五、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验报告要求 1.简要写出实验原理和实验步骤。 2.记录有关常数 实验装置台号No__________; 管嘴内径(cm)d= 活塞直径(cm)D= 3.实验参数记录、计算表,并填入实测数据 测次 重量 W 时间 T 活塞作用水头hc 流量 Q 流速 V 动量力 F 动量修正系数β1 1 2 3 4.取某量,给出控制体图,阐明分析计算的过程 六、动量定律实验装置,流体力学实验装置,流体力学实验设备实验分析与讨论
