模温机在塑胶行业的运用比较普遍,主要作用是:
1、提高产品的成型效率;
2、降低不良品的产生;
3、提高产品的外观,抑制产品的缺陷;
4、加快生产进度,降低能耗,节约能源。
模温机在压铸行业的运用也有很大的空间,特别是在镁合金,铝合金的制造中,不平均或不适当的模具温度会导*铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。对生产周期也产生影响,如填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。模具的寿命也会因受到过冷过热的冲击而导*昂贵的钢材产生热裂,加速其老化。
电磁阀在模温机的使用当中是个关键零部件,如果选择不当就会影响模温机的使用性能。那么该如歌选择电磁阀呢?
水式模温初电磁阀的选择应该根据模温机的性能来,比如120度水式谟温机中使用的冷却电磁阀应该选择耐温120度以上的电磁阀,常规国产电磁阀如果长期使用在120度的温度就会泄露,一旦泄露就会造成热水的流失,从而造成热量的损失,无形中增加了使用者的用电成本,一般公司建议客户使用进口品牌的电磁阀。 |
